13253
Protectionlampan blinkar svagt vid höga volymer. Fel?
Voodoo
1 444 Inlägg
12 januari 2012
testa mät på generatorn vad du får ut där är de under 14v så är de nått som är slitet.
om de är bra  så   kolla alla jordpunkterna  alla kontakt ytor  osv  om de inte hjälper så dra extrajord  från batteri till chassi och sen  extrajord från motor till chassi för den jordflätan/kabeln brukar  bli väldigt dålig med tiden..
och hjälper inte de så dra en  extra generator + till batteriet  och sen vidare extra batteri. om nu ditt batteri är i bra skick  så behöver du no inte byta den  utan  köp ett större bak  och  montera skiljerelä emellan.
tror den gick på 299 på biltema smile
