13847
Hjälp med Inkoppling av ljudet.
278 Inlägg
10 februari 2012
MammDiin skrev:
Inte heter väl högtalarutgången på slutsteget Line in + och -?
Under " line In" är det plus och minus jo.
/1989ts
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 februari 2012
Det är högnivåingångar, dom ska du inte koppla in baslådan till. Det måste finnas ett par utgångar också.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
278 Inlägg
10 februari 2012
Ska lägga upp bild hur anslutningarna ser ut från instruktionsboken...men du menar att jag ska koppla det på "line out" ?
/1989ts
2 093 Inlägg
10 februari 2012
Line out borde skicka vidare lågnivåsignalen, exempelvis till en annan förstärkare.
278 Inlägg
10 februari 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141316/141316-fe8836156fccd546a9f4f147924f7d36.jpg
Så här ser mitt slutsteg ut. har inte kunnat ta en bild hur jag kopplat då det är för tajt för att få bra bild.
/1989ts
2 093 Inlägg
10 februari 2012
#66
1989ts skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/142/141316/141316-fe8836156fccd546a9f4f147924f7d36.jpg
Du ska koppla till speaker output terminals.
695 Inlägg
10 februari 2012
De är inte så att subsonic är maxxat och LPF för lågt ställt?..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
278 Inlägg
10 februari 2012
jaha nu har jag nog missförstått det hela...asså under "line in" har jag lågnivå kablarna som går till stereon, och till baslådan har jag kopplat via speaker terminals som du säger...plus till plus och minus till minus.
/1989ts
278 Inlägg
10 februari 2012
Alla står ungefär på hälften (som dom gjorde vid uppackning) har testat vrida alla till max vid spelning och inget hände samt vridit alla till minimum inget hände där heller.
/1989ts
278 Inlägg
10 februari 2012
AndrAAx skrev:
- Dra ut lågnivå kabeln ut stereon
- Då ser kontakten ut på detta sätt! (men du har 2st), det är denna som går till steget.
http://www.pachd.com/free-images/techno … tor-01.jpg
- Nyp i kontakten så din hud tar i både stiftet i mitten och ringen runt om!
- Låter det i högtalaren, det ska det göra om allt har kontakt, du få ett brummande ljud i basen.
* Brummande ljud
Felet ligger före kabeln där du nyper, dvs i stereon
* Tyst
Felet ligger efter där du nyper, alltså i lågnivå kabeln, slutsteget, högtalarkabeln, eller i högtalaren
Bra ställe att börja på så du vet vilken sida du ska felsöka på!
Jag har nu testat att "nypa" med både allt av och tändningen och stereon påslagen men det var helt tyst hela tiden.
/1989ts
2 093 Inlägg
10 februari 2012
#71
Ja lågnivån från stereot ska in till Low Level Inputs
Rör även om knapparna till LPF och liknande... För kan vara att de inte kontaktar riktigt.
278 Inlägg
10 februari 2012
Okej vad ska LPF ligga på då?
Och vad ska "phase" stå på? 0 eller 180?
Senast redigerat av 1989ts (10 februari 2012)
/1989ts
278 Inlägg
10 februari 2012
Det funkar nu, felet låg i att jag inte hade vridit upp "gain level" som jag trodde...vred upp mer och justerade bass boost och lite annat så fungerar det nu. tack alla för hjälpen. Så satte gain lvl på halv, lowpass crossover på halva, subsonic cross frequency på halva. är det något jag ska ha på max eller på mindre än jag ställt in på?
/1989ts
1 353 Inlägg
10 februari 2012
#74
låt mig: hahahahahhaah
som jag sa i inlägg nr 8.. och även sa till dig i inlägg 13...
men nu 1 dag senare och 65 inlägg senare är de löst big_smile
skönt!
3 187 Inlägg
10 februari 2012
#75
lowpass på ca 70-80 hz, har du det på hälften är det nog rätt högt ställt tror jag.
gainen ställer du genom att vrida upp stereon till ungefär 70-75% av max (gain ska nu stå på 0) sen vrider du upp gainen tills du hör att det låter illa om basen då sänker du lite igen.
bassboost ska vara 0
subsonic runt 30-35hz
3 187 Inlägg
10 februari 2012
#76
skönt!
grattis....
278 Inlägg
10 februari 2012
okej tack så mycket smile
/1989ts
278 Inlägg
10 februari 2012
skönt!
Ja hehe hade inte krävts så mycket för att det skulle funka hehe smile men nu vet vi det smile Tack för all hjälp smile
/1989ts
