15216
Besikta bilen med (stor intercooler)
766 Inlägg
21 februari 2012
henkemedpuffen skrev:
vad är deta och sita och bråka om? släng dit ic kör och besa får du nedslag hem och byta till org tar ju 5 min så är problemet löst!
Han kanske inte har råd me 200kr till:-)
249 Inlägg
21 februari 2012
haha:P då tar man med sig org ic och säger dem något monterar man den snabbt på plats:P
Better than God \o/
1 886 Inlägg
21 februari 2012
Med oflyt kan det bli regbes på det. Så varför inte lägga 5x2 minuter på att installera org först, bes och sedan tillbaka med den stora?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Svets specialist
680 Inlägg
21 februari 2012
När jag besiktade Clippen undrade de var den gör för något. Den kyler bättre sa jag, sen fråga dom även om dumpventilen, det låter bara lite tuffare sa jag:) men det är bara att köra på. Min åsikt.
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
OVERBOOSTED
852 Inlägg
22 februari 2012
ska ju sälja org IC nu i veckan så har bara denna kvar roll
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
OVERBOOSTED
852 Inlägg
22 februari 2012
MrTurbo skrev:
jh-hindersson skrev:
det jag mest undra över var om det är OK att kapa upp hål där batteriet sitter för får ju nedslag på bes om det är rost hål där tongue
Och kalla det "kylning"?
Tveksamt om det funkar, just fastsättning av batteri samt att det inte skall kunna läcka / skvätta vid en olycka är de ofta relativt nitiska på. Bättre att fixa ordentligt.
batteret ska sitta i skuffen sen så det blir ju inget där bara en plan yta med ic rören igenom smile
