13557
JT 3" Avgas Rördimension?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
1 mars 2012
Någon som har koll på utvändig dimension på deras 3"-rör?
Det jag är ute efter är om Biltemas skarvmuff går över röret eller om det krockar!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
1 mars 2012
Om det krockar så kan du ju böja upp biltemaröret 2mm.. Men det ska gå på.
Audis in Scandinavia Crew
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
1 mars 2012
Böja upp... Nja, det blir aldrig bra när man gör det. Ska tillverka 2st adaptrar med varsin fläns på. En som jag sätter på mitt JT och ett på min DP som jag bygger. Klämmer alltså fast en på varje del och bultar sedan ihop dom smile
1 342 Inlägg
1 mars 2012
Böj upp å svetsa, Böj upp å kläm åt med pasta emellan. Fungerar klockrent.
