6569
Xenonlampa "bränns" vid montering/provlysning.
495 Inlägg
3 mars 2012
Idag när ja skulle byta xenonlampa på min honda accord 03:a till halvljuset så brändes den vid prov.
Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
ja koppla bort batteriet och bytte lampan och koppla på allt igen och som sagt, när ja skulle testa om den funka så brändes den på en gång.
mig <3 vtec = sant
1 321 Inlägg
3 mars 2012
dålig kvalite på lampan?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
18 601 Inlägg
3 mars 2012
Hmm. Bränner du bort 2 lampor så lukter det väl felkoppling? Eller ballastfel.
495 Inlägg
3 mars 2012
ja kanske ska förtydliga lite, det var en lampa på en sida som hade gått som ja bytte och när ja vred på nyckeln så hände ingenting och då tog ja bort lampan och då var den bränd!
Går det kolla på nått sätt om ballasten har gått eller måste man köpa ny och testa?
Dåliga lampa var det då den var köpt på biltema men känns som att den borde iaf funka ett tag innan den skulle packa ihop isåntfall?
mig <3 vtec = sant
1 335 Inlägg
3 mars 2012
mät på kontakten efter ballasten
B5 #001
