11047
Ventilspel B20
433 Inlägg
7 april 2009
Hej. Jag ska ställa ventilerna på min Volvo,
har en B20 som sitter i den.
Vad ska ventilerna stå på?
Det va en som sa 45 på alla,
men vad jag kommer ihåg så ska det vara olika?
Tips och förlag tack.
Mvh/ Fredrik
Projekt tråd!
Behöver du något blästrat?!Gör nu mera DEKALER !!! Maila: hgksand@gmail.com
Bajsapa
316 Inlägg
7 april 2009
0,40-0,45 mm något sådant. om det inte är vidare trimmat
433 Inlägg
7 april 2009
Den är helt org.
Så ska det vara 0,40-0,45 på alla eller bara på insug eller på avgas?
Mvh/ Fredrik
Projekt tråd!
Bajsapa
316 Inlägg
7 april 2009
på alla om ja inte något har ändrats sen ja körde b20 tongue
Jävel
2 018 Inlägg
7 april 2009
mellan 0.30 o .40 har jag kört på min, ha lika på alla smile (jag har altså ställt dom flera gånger och provat olika ventilspel wink)
You got to risk it, to get the biscuit :)
433 Inlägg
7 april 2009
Okej, då ska jag testa det smile
Tackar.
Visst min motor ska ut snart men va fan,
kommer ju köra den 1 mån till och orkar inte höra allt ljud wink
Mvh/ Fredrik
Projekt tråd!
219 Inlägg
7 april 2009
Enligt boken så ska det vara 0.40 men 0,45 ska inte gå in.Och det gäller alla ventiler
Kostar att ligga på topp
433 Inlägg
7 april 2009
Jo det va det jag läste med,
och då ställde jag alla ventiler på 0.40
men det låter mycket än då.
Så jag ska testa med 0,35 imorgon.
Så får man hoppas på att det bli bra smile
Mvh/ Fredrik
Projekt tråd!
219 Inlägg
8 april 2009
Jo men tänk på att det är en gammal stötstångs motor.Ställ dom inte för mycket nu bara.
433 Inlägg
8 april 2009
Nu har jag provat 0.35 men det låter än då hmm
Trött jag blir, ska man våga att prova 0.30 ?
Mvh/ Fredrik
Projekt tråd!
9 299 Inlägg
8 april 2009
Det ska låta...
433 Inlägg
8 april 2009
caromania skrev:
Det ska låta...
Hur mycket då?
Fan jag och B20 det värkar inte funka.
Du har inte lust att kolla tongue
Vart i sthlm bor du?
Mvh/ Fredrik
Projekt tråd!
9 299 Inlägg
8 april 2009
Ha, jo jag kan lyssna på den men du måste ju kunna hitta någon närmre som kan snabbare. Jag har nog svårt på ett par dagar. Fast det är ju inte rocket science. En B18/20 tickar en hel del om ventilerna. Om den är tyst finns stor risk att du bränner ventilerna. För stort spel (lite) är inte skadligt på kort sikt. Om du ställt på 0,40 så ska det funka.
433 Inlägg
8 april 2009
Just nu så står dom på 0.35, men efter som du säger så kanske man ska ställa dom till 0.40
Mvh/ Fredrik
Projekt tråd!
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
8 april 2009
0,40 ställer man en b20 på. 23:or & 230 funkar 0.30 utmärkt
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
1 675 Inlägg
8 april 2009
Volvo verkstans egna siffror ventilspel ( insug och avgas):
kall motor: 0,3-0,4 mm
Varm motor: 0,35-0,45 mm.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
433 Inlägg
8 april 2009
Då ska jag prova med lite olika imorgon efter jobbet,
ska testa med 0.40 för det har alla sagt till mig nu typ.
Tack för hjälpen alla.
Mvh/ Fredrik
Projekt tråd!
Weber frälst!
223 Inlägg
8 april 2009
B20 ventil smatter e som musik, dom låter oavsett...Är den helt tyst så är d ngt som är fel, mkt möjligt att d ligger en råtta under ventilkåpan då som d gjorde på polarns folkracebil:P
433 Inlägg
8 april 2009
Ha ha... Nja någon råtta ligger det inte där.
Det kan jag lova dig tongue
Mvh/ Fredrik
Projekt tråd!
199 Inlägg
5 mars 2012
men då tänkte ja ställa en fråga har en gammal R kam i min , antar att den är ner sliten en del för att jag har ställt 0.40 på alla men de tickar ändå....? vad göra? utan att behöva byta kam (har tänkt göra de längre fram men e inte sugen på de just nu)
