24569
Volvo V40 2,0T -02 Inget komp!
56 Inlägg
6 mars 2012
Hallå som rubriken lyder, Jag köpte en v40 som turbon var kass på och vevhusventilationen var igensatt och toppen var sne. Så jag hämtade en begagnad turbo rengjorde vevhusventilationen och bytade alla packningar från sumpen upp till ventilkåpan inklusive toppapackning och planade toppen. Sen skruvade jag ihop allt igen och skulle provstarta den och då vart där inget nämvärt komp i bilen, Har provat att kolla kamremen och allt det men jag vet inte fall dom som planade toppen har plockat av själva drevet från den ena kammen så det sitter fel eller nåt. Är mycket tacksam för svar och är väldigt öppen för alla förslag. Tack på förhand. MVH Patrik
443 Inlägg
6 mars 2012
Du det låter som om det var ett riktigt vrak du köpte, det kan vara mer än bara toppen som gått ju. Säker på att du har skruvat åt allting med rätt moment?
Btw; bytte*
56 Inlägg
6 mars 2012
Btw; bytte*
Ja toppen sitter med rätt moment, Bilen kördes hem så den funkade innan allt revs och byttes. MVH Patrik
354 Inlägg
6 mars 2012
Ventilkåpan ska inte den limmas!
56 Inlägg
6 mars 2012
Möjligt att jag limmade den har det någon betydelse om problemet eller?
766 Inlägg
6 mars 2012
Nej verkligen inte men låter ju på dig som ena kamdrevet sitter fel kolla de. Har du otur kan du krökt ventiler när du körde på starten med kamen felställd
56 Inlägg
6 mars 2012
Men även om kamen nu skulle vara fel vilket kan vara möjligt, Borde där inte ha blivit nåt komp på cylindrarna ändån?
2 429 Inlägg
6 mars 2012
jag fick jävligt skumma siffror på audin när jag satte kammen fel iaf :p
766 Inlägg
7 mars 2012
Nån av ventilerna kan stå öppen när den inte ska då blir de inge komp
