10766
Var sitter laddtrycks ventilen på s60 2,4t?
65 Inlägg
29 februari 2012
hej
fick fel kod laddtrycks ventilen på s60in, bilen går bara på grund ladd och hackar pulserar och är slö vid gas på drag, tänkte hör var den sitter? man borde kunna byta den själv?.
/Olofsson
Senast redigerat av Liam_O (29 februari 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 februari 2012
Den sitter fast på luftburken. 3 slangar och en kontakt. Brukar inte ge någon felkod. Vad läste du ut det med?
Byta den tar 30-60 sekunder om man är långsam lol Ta en slang i taget bara så du inte gör bort dig wink
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
65 Inlägg
29 februari 2012
det var Mekonomen verkstaden som gjorde  sökningen och då visa den fel på den, motorlampan lös också.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 februari 2012
Okej. Den sätter ingen felkod om det är ett mekaniskt fel, vilket det till 99% brukar vara. Däremot kan man få en felkod om elektroniken inte fungerar i den. Hade vart kul med ett kod-nummer om du kan fixa det? smile
Kostar runt 5-600 att byta. Tråkigt om det inte är den som är fel bara. Fast å andra sidan så brukar man få byta dessa med ganska kort intervall. Så kanske lika bra att göra det !!
65 Inlägg
29 februari 2012
har bilen på skolan så kan höra med dom om dom kan ta fram koden smile  500 är ju inte så farligt, är nog troligtvis den den mesta stämmer ju in ifall den är trasig!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
1 mars 2012
Det är ett lagom enkelt fel att fixa big_smile
danielbrorsson
1 mars 2012
Ventilen kostar 500 kr
Bra att veta:
Blå slang = Inloppsrör
Gul slang = Wastegate
Röd slang = Turbons kompressorhus
Mvh Daniel
65 Inlägg
4 mars 2012
byte ventilen som ja fått felkod på med bilen går lika illa endå!
498 Inlägg
4 mars 2012
Har du kollat upp slangarna så inte någon är av?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
4 mars 2012
Som sagt. Vilken är koden?
Har svårt att tro att den satt en felkod.
65 Inlägg
4 mars 2012
kollade på bilen idag är så här att när ja drar ur sladden till luftmasse mätren då går bilen hur bra som helst! men om sladden är i och ja drar ur sladden till lambdan så går bilen lika dålig som när sladden är i till lambdan, där med är lambdan paj? fick felkod på den med. men tycker det är konstigt att han går som en klocka med luftmasse mätaren ur dragen den borde ju gå hur ruttet som helst?
Senast redigerat av Liam_O (4 mars 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
5 mars 2012
Lyser någon lampa? Annars kan det ju vara en gammal kod som legat lagrad länge. Lambdan behöver alltså inte vara paj. Har du någon polare som du kan låna av så är ju det bäst. Tar ju inte många minuter att skruva av/på LMM.
65 Inlägg
5 mars 2012
motorlampan börja lysa igen, felkoden på lambdan kom samtidigt som med ventilen, men om lmm är paj borde den inte ge varning på den isåfall o inte lambdan?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
5 mars 2012
Lambdakoden kan betyda väldigt mycket. Det du kan göra är att köra en diagnos på bilen medan bilen är igång. Annars är det svårt att gissa sig till felet.
Om LMM är kass så ger ju det ett felvärde hos lambdan eftersom den inte får rätt blandning.
267 Inlägg
5 mars 2012
testa ta loss minus kabel på batteriet i 4 min, o kolla om det händer likadant. om alla lamporna börja lysa igen efter att du har startat bilen 4 gånger
rostskyddsmålare
65 Inlägg
5 mars 2012
var på volvo idag fick svaret att det var lmm som var det troliga felet, hittade en lmm till min bil några mil här ifrån så ska testa med den imorn. Så får se om skiten funkar sen, tack för bra svar uppskattas mycket!
/Olofsson
Senast redigerat av Liam_O (5 mars 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
5 mars 2012
Observera att du säker måste släcka lampan manuellt. Även om den funkar kanon så ligger koden kvar smile
65 Inlägg
7 mars 2012
problemet löst luftmassmätarn bytt och lamporna släckte sig själva! smile tack för hjälpen!
