4540
Stereo går inte igång trots att den får ström.
109 Inlägg
10 mars 2012
Håller på med vårt skolprojekt som är att bygga ihop ett ljudsystem med en bilstereo, en bas + slutsteg och en bilbatteri. Det funkade bra tills nu, bilstereon går inte igång längre och den får ström (testat med multimeter). Slutsteget går igång med hjälp av remote kabeln som är kopplad till steteron, men stereon går som sagt inte igång. Några ideér varför?
400 Inlägg
10 mars 2012
Några idéer:
- För låg spänning på batteriet, laddat?
- Glapp till displayen på stereon, kolla ta lös och "blåsa ur" och trycka lite försiktigt?
Det har alltså funkat fram till en viss tidpunkt, nåt speciellt som hänt?
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
109 Inlägg
11 mars 2012
kanske skulle tillägga att när vi koppla av slutsteget så råkade plus sladden röra vid baksidan på radion och det blixtra till. Bränt stereon kanske? Sen är det väl dyrare att få den lagad än att köpa en ny förmodar jag..
109 Inlägg
11 mars 2012
NeckBreaker skrev:
Kolla alla säkringar!
Säkringen är hel
109 Inlägg
11 mars 2012
JonatanR skrev:
Några idéer:
Batteriet är fullladdat.
Tror inte på glapp faktiskt.
Som jag la till lite sent så tror jag vi kortslöt stereon med pluspolen som gick till slutsteget, vi hade inte satt på säkring än då vi bara testkoppla allt,korkat som fan jag vet sad
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
11 mars 2012
Kolla så att de finns ström fram. Du kan ha bränt av en kabel. Kolla även jorden.
5 852 Inlägg
11 mars 2012
Då är det bara att köpa ny stereo för den du har är bränd tyvärr.
109 Inlägg
12 mars 2012
Swedenrockers skrev:
Ohmmät mellan HU-chassie och ISO-kontaktens jordkabel (antagligen svart) sitter i kammare A8.
Är det avbrott där så öppna HU:n och leta efter avbrott i foliebanorna.
Får la googla på de där wink
329 Inlägg
12 mars 2012
TaXUS skrev:
JonatanR skrev:
Några idéer:
Hur lyckades ni med det cool
Senast redigerat av Mattias_Vejdeland (12 mars 2012)
109 Inlägg
12 mars 2012
Mattias_Vejdeland skrev:
TaXUS skrev:
JonatanR skrev:
Några idéer:
SkillZ? (A)
329 Inlägg
12 mars 2012
SkillZ? (A)
Jag menar vad gjorde ni i närheten av stereon med strömkabeln till slutsteget ????
2 093 Inlägg
12 mars 2012
Kanske skruvade plus till förstärkaren efter minus och hade stereot inkopplat på förstärkaren, och verktyget ledde strömmen till höljet på stereot?
Men som sagt så brukar det vara fördel att fixa plus före minus, och när man tar bort minus först...
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
12 mars 2012
BORDE ju inte ha pajjat nått bara genom att sätta pluskabeln mot chassit, men man vet aldrig. hmm
109 Inlägg
13 mars 2012
SkillZ? (A)
Hade allt på samma bord när jag koppla in det...tongue
109 Inlägg
13 mars 2012
De gnistra på rätt så bra och den funkade ju som sagt inte efter det.hmm
329 Inlägg
13 mars 2012
TaXUS skrev:
SkillZ? (A)
Ahhhh läste det som att ni kopplade in det i en bil..förresten är cdn garanterat bränd bara skaffa ny
