4529
AUDI A4! Snabb hjälp att få bak ljudkablar till skuffen!!
4 Inlägg
7 februari 2012
tjenare, ska dra lite ljud i min nyinköpta audi A4 -96, jag ska koppla in bas och slutsteg bak i skuffen, och jag undrar hur lättaste sättet är att få bak lågnivå och pluskabel (DVS strömmen) till skuffen? vill helst inte börja göra hål i bilen så jag undrar om nån vet hur man lätt,snyggt och smidigt drar bak alla kaplar?
snabba svara skulle vara underbart PGA har inte garage så ofta.
/P cool
Senast redigerat av poppeen (7 februari 2012)
2 035 Inlägg
7 februari 2012
/P cool
vad är kaplar?
Biljudsveteran sen 1984!
716 Inlägg
8 februari 2012
Ovanför pedalerna i torpedväggen har du ett hål som funkar perfekt att dra elkabeln igenom. Sen kan du lyfta bort listerna vid tröskeln vid dörrarna å dra kablarna där under. Från stereon kan du dra kabeln till passagerar sidan å få ut rco och ignition kabeln vid fötterna under hanskfacket bakom en kåpa, sen är de bara å göra samma sak att lyfta bort listerna å dra rco där under å bak till skuffen. Lyft ur baksätet om du vill göra de snyggt att kablarna inte synns annars hittar du ett litet utrymme på båda sidorna av baksätet där du kan lirka igenom kablarna.
Lycka till tongue
Wiee Trimma för att köra fort? nä brett..
384 Inlägg
22 mars 2012
Lycka till tongue
går det inte att dra pluskablen på passagerar sidan då?
