4570
Ställa in slutsteget.
57 Inlägg
27 mars 2012
hej,
har någon något tips på hur man grov inställer slutsteget?
det är ett audison sr1d omngn undrar
21 761 Inlägg
27 mars 2012
LO-PASS: Ställ in på 60-80 Hz (punkten mellan 60 och 100 bör rimligtvis vara ca 80)
SUBSONIC: Ställ på "ON" till att börja med, åtinstone om du har basreflexlåda
BOOST: Ska vara på "OFF"
PHASE: Låt den vara på "0" till att börja med, testa med "180" ifall basen spelar i otakt med övriga högtalare
LEVEL: Vrid den till "MIN" och slå igång stereon, spela den musik du brukar spela och vrid upp stereons volym till 75-80% av max. Vrid nu sakta upp LEVEL tills basen precis börjar låta illa, vrid då tillbaka tills basen precis låter bra igen.
Nu är stegets förstärkning anpassat till stereons utsignal, dvs ljudet ska inte låta illa fastän stereons volym vrids upp ordentligt. LO-PASS+SUBSONIC+PHASE kan du få efterjustera, men det får du lyssna dig fram till. smile
57 Inlägg
27 mars 2012
okej tack för hjälpen ska prova detta smile
