11997
Allt låser sig ibland när man ska öppna bakluckan
1 253 Inlägg
26 februari 2012
Våran volvo 855 -95 var lite dum idag. Hade satt igång bilen och satt i 2 åringen i baksätet i sin stol. Går ut o stänger dörren för ska öppna bagaget, klick så låser den alla dörrar med barn i bilen och motorn igång....
Panik var väl bara förnamnet. Hade inget tillhands att slå sönder en ruta med heller så fick ringa Kåren så kom de o fick upp förardörren.
Men varför gör den så för att den ibland får för sig att låsa allting när man drar i handtaget till bakluckan?? Vore fint om det gick att fixa att den inte gjorde så men ändå hade c.lås funktionen kvar där bak då inte låset går att använda på luckan.
Lev livet nu innan det är för sent
34 Inlägg
26 februari 2012
Hade du glömt armbågen hemma eller wink ?
1 253 Inlägg
26 februari 2012
Typ :p nä men ville inte riskera att sonen fick splitter på sig och sen hade det hu blivit lika dyrt att byta rutan ist
34 Inlägg
26 februari 2012
Bra att du är rädd om sonen! Tråkigt att sånt händer.
Är det inte fukt och sånt skit som ställer till det? Hade liknande på min 940 spruta något spray i kontakter och lås osv. Ett jävla jobb funkade ett litet tag men sen var de likadant igen.
1 253 Inlägg
26 februari 2012
Hmm jadu det hände idag o då var det torrt o fint. Händer som sagt bara ibland så skumt men får kolla kontakterna o se smile
320 Inlägg
29 februari 2012
sådär gjorde min e36:a också ibland. vet inte riktigt vad som va felet eftersom de "lagade" sig själv. men tror de hade nått med larmet å göra. hittade någon som skarvat en kabel från de eller nått...
en rejäl gissning är att de blev bakström när man skulle ha upp luckan.
Bmw Ownz
1 253 Inlägg
29 februari 2012
Misstänker också lite att det sitter eller har suttit larm dock har jag ingen dosa till den så vet inte säkert att det sitter larm men larm kula och andra saker sitter i bilen så troligtvis är det väl kanske något sådant
Med-lem
28 Inlägg
8 april 2012
Kolla kablarna mellan taket och bagageluckan, brukar kunna gå sönder av allt öppnade och stängande där!
1 253 Inlägg
8 april 2012
Ah okej får göra det smile dock har det inte bråkat ännu peppar peppar :p
