10314
Laddningslampan Lyser Inte. Caprice -80
115 Inlägg
24 april 2012
Hejsan...
Har precis köpt en SPLITT NY delco generator på 220A och en kontakt
http://www.startmotor.se/ItemInfo?itemI … ce=message
Men nu har jag ett stort bekymmer...
På kontakten sitter ju
Röd (S): Sensor
Grön (F, I): Tändningsström
Gul (L): Lampa
Vit (P): Varvräknare
Och jag har bara 2 kablar i bilen som satt i min gammla generator...
Röd = B+
Brun = Laddningslampa & tändingsström i samma.
Hur ska jag få ihop de, får inte laddningslampan att lysa...
Jo får den att lysa om jag jordar den direkt i karossen, men då lyser den ju hela tiden. när tändingen är på och när bilen är igång...
SNÄLLA HJÄLP MIG NU !!!!!!!
Det är en  CHEVA CAPRICE -1980 för den som undrar vad de är för bil...
Mvh Fredrik
Senast redigerat av Baum (24 april 2012)
6 Inlägg
25 april 2012
Hej
En del (äldre) bilar har lampan som del av magnetiseringen=trasig lampa-ingen laddning
Laddar generatorn?
Det kan vara så att din gamla generator har intern laddregulator och din nyinköpta är till för extern reulator
I så fall saknar du regulator nu, och du behöver regulator eller en annan generator
Lycka till
115 Inlägg
25 april 2012
Lampan lyser om jag jordar den så lampan är inte trasig, och den gammla generatorn hade inbyggt relä och de har den här generatorn också...
Allt är såå skumt, och nej den laddar inte pga som du säger att lampan indikerar att nu är de dags att börja ladda. så utan den ingen laddning...
6 Inlägg
26 april 2012
Jag har kollat lite, och det verkar vara så att du skall koppla ihop F,I och L.
S skall kopplas till batteri
Du måste väl ha en ytterligare kabel till batteriet direkt från generatorn? Den tunna på kopplingsstycket lär inte må bra av 220A (c:a 3kW)
Anslutningen P har jag tyvärr ingen aning om vad den är till för
