5183
Volvo 940, backljusen blinkar / pulserar
5 Inlägg
15 maj 2012
Hej
Backljusen på min 940 börjar blinka/pulsera på tomgång och när jag kör. Ljuset ser ut att följa motorns varvtal, motorn går heller inte helt rent på tomgång. I början är lamporna helt släckta och sedan blir ljuset lite starkare, nästan som att någon dimmrar upp det. Har provat att ta ut backlamporna men det resulterade i att den vägrade att starta tills jag satte i lamporna och bytte ett stort vitt relä (bensinpumpsreläet?). Provade att byta alla 5 tändkablar, fördelarlock och rotor då dem såg ganska taskiga ut. Dock utan resultat sad Backlamporna slocknar däremot om man lägger i backen... Någon som har någon ide vad det kan vara?
Nonne7
Senast redigerat av Nonne7 (15 maj 2012)
2 266 Inlägg
15 maj 2012
Hur är de med jorden till motorn. Testa en startkabel mellan minus på batteriet och motorn på insuget typ om de hjälper.
svetsdiff !!!
