11439
högtalaranslutning
elektriker
591 Inlägg
4 mars 2007
tjena!
Har ju fyra original högtalare i bilen men tänkte såga ut hål i hatthyllan och sätta in ett par 6*9:or men det är ju bara anslutningar till fyra högtalare bakpå stereon så vart ska jag koppla in dessa?
MVH kim
---------------> Kimpan
61 Inlägg
4 mars 2007
Skaffa ett slutsteg smile
57 Inlägg
4 mars 2007
ett slutsteg gör en stor skillnad, så om jag var du skulle jag investera i ett sånt, och sen koppla in 6*9:orna
elektriker
591 Inlägg
5 mars 2007
okej men då blir det ju ett till problem.. har ju bara lågnivåanslutning till ett slutsteg och det är ju redan kopplat till basen.
Kan jag koppla 6*9:orna till det också eller blir det för mycket?
275 Inlägg
5 mars 2007
finns splitkablar som delar upp lågnivån du har till två lågnivåkablar.kostar bara 20-30 kr
tex som denna, klicka på "Y-adapter"   www.kabelgiganten.se/RCA
beror helt på vad du har för steg...
många kan man koppla 6*9:orna som vanligt och basen bryggat på båda kanalerna
(kallas trimode (av vissa tillverkare iaf) )
men bäst brukar vara separata slutsteg...
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
elektriker
591 Inlägg
5 mars 2007
Okej tackar för det svaret! då blir de till o skaffa ett till steg då=)
