10233
Injusterning mekansiska lyftare volvo S60
74 Inlägg
21 juni 2012
Någon som har erfarenhet och kan utföra detta på B5244T3 motorn. Har haft kontakt med volvo Stockholm. Volvo själva verkar inte kunna, fick svaret att de var hydraliska och samtliga mekaniker på den verkstan, bad dom kolla upp det på vida, efter en halv timma får jag svaret,
-Oj, det är visst mekaniska i dom motorerna.
Man börjar ju undra...
Dom skulle sedan höra av sig om pris på jobbet efter ngn halvtimma till. De var 2 dagar sen nu!!
Därför kollar jag här nu istället, så om det finns någon i sthlm området som kan detta vore jag väldigt intresserad.
//Dennis
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
24 juni 2012
Vad har du för fel-symptom ?
Är det ett ganska högt tickande så är det mycket troligt att det är spridarna som låter, alltså inget att oroa sig för.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Smålänning
7 887 Inlägg
24 juni 2012
Det är hydrauliska på de motorerna. Att göra som dom gjorde är ett av många sätt att avsluta samtal med "en besvärlig kund".
Byt olja är tipset jag kan ge dig. Kan även vara spridarna som låter, som föregående skribent nämde.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 juni 2012
+1 på den.
S60 är alldeles för ny för att köra fasta tryckare tycker jag. Vid ovanligt tick är olja ett bra ställe att börja!
* Voff voff *
11 352 Inlägg
24 juni 2012
Nej, det är inte hydrauliska på S60/V70N/S80. Tidigare bilar som 960, 850 och en del x70 hade dock det.
//Brådhis
EDIT: Hittade en tråd om justering: http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=51825
Senast redigerat av Brådhis (24 juni 2012)
74 Inlägg
27 juni 2012
Dansken- skrev:
Det är fasta tryckare. Du mäter upp ventilspelet med ett bladmått. Sen mäter du höjden på tryckaren med en mikrometerskruv. Du addera felet du mätte upp med bladmåttet med höjden på tryckaren, och då vet du höjden på den nya tryckare du behöver. Gör det för alla 20 ventiler.
När du har fått de nya tryckare, plocket du ut kamaxlarna och byter tryckarna. Sätt tillbaka kamaxlarna igen och kolla att spelet blev rätt med bladmåttet.
Alltså inget 5 minuters jobb, och du behöver en del specialvektyg.
Om du ändå ska göra detta stora jobbet, kan du ju passa på att lägga i lite roligare kamaxlar samtidigt. Då får du ju lite glädja av all meckjobbet. AutoTech i Trollhättan har erfarenhet med sånt.
Tackar för det svaret. Har talat med Autotech som svara samma som dig och även fått lite mer kött på benen från dom me. Ska till Volvo imorron och träffa en mek där som ska lyssna på motorn.
74 Inlägg
27 juni 2012
Samma svar som många många andra men rätt ??? 1000mil intervall på oljan, sprdarna låter men inte dom som tickar!
74 Inlägg
27 juni 2012
//Brådhis
Synd att man inte kan trycka på Gilla/ogilla knappen här på gorg, skulle behöva tysta ner dessa som bara trycker ur sig utan kunskap här. Tack för svar (Gillar)
904 Inlägg
27 juni 2012
Nu är det väll så att kamaxeln ligger direkt över lyftare och ventil. Det som sker med tiden är att ventilen sätter sig i sätet och ventilspelet minskar. Därför skall man kontrollera spelet i vissa intervaller precis som de flesta fyrtakts crossar med mera. Men som sagt. Spelet minskar med tiden inte ökar så har du ett tickande ljud tror inte jag det beror på ventil spelet.
De ska va gött å leva
74 Inlägg
27 juni 2012
Du vet möjligt viss inte hur mycket spelet ska vara mellan kamaxlarna och tryckarna på en sån motor?
272 Inlägg
27 juni 2012
//Dennis
Service 2.0 - Eller vad är det nu Volvo skryter om..
http://www.fartverket.se - Sveriges snabbaste myndighet!
1 353 Inlägg
28 juni 2012
enligt verkstadsprogramet jag har här på jobbet så skall det vara;
Insug 0.20 +- 0.03 mm
Avgas 0.40 +- 0.03 mm
och kan upplysa att jobbet skall ta 7 timmar för 1 cylinder, och sen lägga på  0.6 timmar per cylinder utöver 1 smile
There's no replacement for displacement
604 Inlägg
30 juni 2012
Förtydligande bara, beställer man tryckare med ett visst mått eller???
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
10 576 Inlägg
4 juli 2012
Det kan man göra, men vanligast är att man svarvar/slipar ner tryckaren om den är för stor eller använder en lashcap om den är för liten.
Att mäta spelet, mäta tryckaren och sedan beställa en tryckare med differensen adderad fungerar i teorin men kass i praktiken tyvärr.
Medan man ändå gör detta hästjobb kan man likväl lossa toppen och slipa in ventilerna, så slipper man göra om jobbet bara för att det låg skit mellan ventil och säte när man gjorde justeringen.
0.35 ut 0.25 in siktar jag på när jag ställer in.
Så här fungerar en lashcap
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/lifter.JPG
-=[Performance by Torpis]=-
