6451
Vänster halvljus fungerar inte, trots nya lampor och säkringar. Saab 93 -08
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
3 april 2012
Som rubriken lyder. Ena halvljuset har lagt av. Nya lampor och säkringar men inte ett liv.
Alla kontakter och jord punkter är rengjorda och sprayade.
Sitter orginal xenon i halvljuset.
Några idéer?
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
3 april 2012
MrEricsson skrev:
ballast som pajjat?
D1S lampor, ballasterna sitter på lamporna. Så dom är nys dom också.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
3 april 2012
Har kollat felkoder med dator också, får bara upp felkod "vänster halvljus ur funktion".
Inte speciellt givande information:p
2 092 Inlägg
3 april 2012
Testa med lampan från andra sidan och se om det funkar. Kan i värsta fall vara ballasten som är sönder.
Och det är tändaren som är bakpå D1S lampan. Och kabeln från tändaren går till ballasten.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
3 april 2012
var har du köpt lamporna?
hade samma fel på en 9-5 och det visade sig vara att det hade köpts billiga eftermarknadslampor.
monterade i phillips-lampor och då funkade det direkt.
men det är en liten chans. mest troligt är det ballasten
synd att D1S-lamporna är så fruktansvärt dyra
Senast redigerat av Alex-s (3 april 2012)
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
3 april 2012
O jag som alltid har trott att de va ballasten på D1S lampor:p har provat o skifta dom, även skiftat relän.  då borde det ju vara ballasten då, men var hittar man såna ballaster?
Senast redigerat av marwin_of_sweden (3 april 2012)
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
3 april 2012
Jag hade orginal lampor i, men köpte två nya för att det inte skulle skilja i färg.
Köpte Philips lampor, 295kr för två stycken Philips lampor:D
2 092 Inlägg
4 april 2012
Xenonkungen har original ballaster, men de kostar en hel del.
2 Philips D1S för 295kr är riktigt billigt, när de vanligtvis kostar minst 1000kr för två. Var hittade du de så billigt? När Jag köpte 2 Philips D1S för någon månad sen betalade jag runt 90€ för två.
Har du försökt kollat så de inte är kopior?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
4 april 2012
Får kolla där då.
Tradera is the shit:)
En privat person som hade ett två pack som jag lyckades ropa hem billigt:)
2 092 Inlägg
4 april 2012
Ja då hade du tur smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
4 april 2012
Ja de va va riktigt flyt, så jag känner inte att jag förlorade så mycket på att byta lampor:)
Såg att ballasten kostade 990kr hos xenon kungen, men jag har väldigt dålig erfarenhet av dom så ska kolla lite andra ställen också:)
7 Inlägg
4 april 2012
kolla kablen som går till ballastar om du har ström(+) på stift 3 och minus(-) på stift 1
Det var kabelbrott på min -06
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
5 april 2012
Bra tips! De ska jag göra. De tråkiga är ju bara att jag måste skruva ner hela fronten för o komma åt:/
123 Inlägg
11 juli 2012
Har du fått det att funka?
Vet själv hur tråkigt det är.. Ett tips är att slå om till parkeringsljus innan du slår på tändningen och när bilen är igång så vrider du till halv. Funkar båda då så är det med väldigt stor sannolikhet ett nytt batteri som behövs. Xenon kräver väldigt mycket ström i tändningsögonblicket.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
11 juli 2012
Japp. Beställde en ny ballast hos xenonkungen. Då fungerade det i 20 minuter:)
Sen beställde jag en från bildelsbasen, sp nu har de fungerat i 250 mil:)
123 Inlägg
11 juli 2012
Okej, bra att det löste sig smile
