6859
Audi A4 b5 central lås fel??
220 Inlägg
11 juli 2012
Jag har en A4 med defa larm med lås dosa det funkade då jag köpte bilen men efter 2 dagar då jag skulle låsa bilen gick det inte varken med dosa eller nyckeln man kan låsa fram dörrarna separat vad kan felet vara??
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juli 2012
Låter det något när du försöker låsa? (Dvs låter centrallåspumpen?)
220 Inlägg
11 juli 2012
Nej det gör den inte men det gick jätte segt för knapparna att åka ner och upp innan den gav upp helt
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juli 2012
Låter det inget i kombination med att det toksegande innan så skulle jag gissa på kass pump. Men du kan ju mäta upp om det kommer ström fram till pumpen iaf smile
220 Inlägg
11 juli 2012
Vart sitter den då:)? Och kan jag ta en från en passat 1.8t -98 då jag har en sån ståendes:)? Bilen jag har problem med är en Audi A4 1.8t -96 ?
Senast redigerat av Grn_e34 (11 juli 2012)
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juli 2012
Den ska sitta i ett litet "skumgummifodral" (nåja) höger lucka i bagageutrymmet. Hela "paketet" sitter fast med ett brett gummiband.
Det vågar jag inte säga. Kolla vad det är för nr på dessa, kan ju vara samma
220 Inlägg
11 juli 2012
Jaha ja men jag såg dom kraften var på vänster sen vare nå skumgummi skit på höger sida som jag tröck på då kanske jag tröck isär en kontakt utan att märka det? Ska gå och kolla kommer med svar om nån minut!smile
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juli 2012
ptja, det är ju inte omöjligt.
Finns ju ett par alternativ;
Ingen ström fram, ström fram men trasig "pumpplatta" (då hör man pumpen gå, men det blir inget vakuum i ledningarna), eller givetvis; pumpen går men inget händer vilket rätt troligt innebär läcka någonstans
220 Inlägg
11 juli 2012
Det var erja i en kontakt så nu funkar det:)!! Tack:) ett annat problem nu är att jag inte får ljud signal från defa larmet utan bara ljus?smile
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juli 2012
Gott att det löste sig
Låter som en "programfeature". Vilket DEFA-larm är det?
Och när är det du vill ha "ljud"? Som kvittering på att du larmar/larmar av bilen?
220 Inlägg
11 juli 2012
Ja så skulle jag också vilja ha:) men bilen varnar bara med ljus signaler fast det sitter ett signal horn i motorutrymmet:)!
Avstängd
10 388 Inlägg
12 juli 2012
Ptja, vet du bara vilken modell det är på ditt DEFA larm så går det kanske att skaka fram en manual smile
