6055
Konstig stereokontakt saab 900s
2 Inlägg
23 juli 2012
Är det nån som har nån aning om vad det här är för kontakt? Kan ej läsa vilken kabel som är vilken vid byte till ISO.
http://i48.tinypic.com/zw0q60.jpg
5 198 Inlägg
23 juli 2012
finns garanterat en iso adapteratt köpa,, mecka själv brukar inte va nån lösning
6 170 Inlägg
23 juli 2012
Det där är en stereokabel till JVC och alpine-stereos. Kan passa andra också.
Följer du sladden ska du se att du antingen kommer till en massa sockerbitar eller så bilens egen kontakt.
Det där är alltså INTE bilens originalkontakt utan en stereosladd som någon tidigare ägare satt in.
EDIT: Tror den passar Kenwood också.
Senast redigerat av TBOC_Razor (23 juli 2012)
2 Inlägg
23 juli 2012
har du något namn på denna kontakt så det blir lite lättare att leta?smile
(Och ja, den går till en massa skarvkontakter längre in)
16 197 Inlägg
23 juli 2012
men ta fram skarvarna längre in då så kommer du säkert hitta BILENS ISO kabel.
6 170 Inlägg
23 juli 2012
Ja exakt, varför hålla på och krångla till det ??
TS: Vad letar du egentligen efter ??
En adapter till en märkesspecifik stereokabel eller vad ??
Men jo jag kan säga vad den brukar kallas: JVC, alpine 16-pin stereo lead.
457 Inlägg
23 juli 2012
Precis? Säg vad du vill åstadkomma.
Är det så bara att du köpt en stereo, vill koppla in den i bilen? Gör så här...
Följ detta kablage du har tagit kort på, tills du kommer till första skarven. Där tar du av din kontakt du tagit kort på, även kallad ISO-adapter. Därefter köper du en NY ISO-adapter som passar både din stereo OCH din bil... Koppla ihop där du tidigare tog bort den gamla, och voila, KLART! smile
