6358
Volvo V40 2.0 1998 Instrumentpanel Defekt (Tempmätare)
40 Inlägg
30 juli 2012
Hej, efter att jag vart och pillat under min temp och bensin - mätare så har jag självklart lyckas att få tempmätaren ur funktion. Har testat att ha de två olika långa mätarnas "drivpinne" på olika sätt och lyckas inte få igång tempen, dock så lyckades jag få igång mätaren för bensinen.
Den visaren som nu sitter där tempen visas är en kortare version än den andra, ska det vara tvärtom eller vad är det för fel jag gör? Som sagt har testat att byta plats på dem, men då får jag inte igång bensin mätaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182508/182508-4b765d9d98988bc406b3600e51202d51.jpg
(Man ser inte att mätaren är trasig på bilden eftersom Jag har placerat den där den är med vilje pga besiktning. Var där under och kollade om det satt en display eller inte, ville kolla om komponenten för färddatorn satt eller inte)
Tack på förhand // Mattias
40 Inlägg
30 juli 2012
Ingen som vet? Sorry for the bump
