9032
Problem med blinkers samt helljus.. och varvmätare , tankmätare ,
2 Inlägg
17 augusti 2012
hej har en volvo 945 års 97
gått 29xxx mil
inga problem tidigare.
Bilen gick som en klocka härom kvällen inga fel alls vid gällande el eller någonting.
Dagen därpå när jag skulle iväg så fungerade inte blinkers samt helljus gick ej att slå på.. och såg också att varv mätaren och tank mätaren låg i botten och att fläkten var ur funktion..
vad kan ha hänt under natten är ju frågan... !?
har kollat så att alla säkringar är hel och blinkers relä har jag bytt ut men blinkers fungerar fortfarande inte,
och om jag trycker på varningsblinkers "knappen" så blinkar den inte..
MEN om varningsblinkers "knappen" är påslagen samtidigt som främre dimmljuset är påslaget så fungerar det  !?
är det någon som har vart med om något liknande så uppskattas all hjälp som kan fås. mvh!
Senast redigerat av reset (17 augusti 2012)
2 Inlägg
30 augusti 2012
felet på min bil var att det var ett stort jordfel till den stora jord anslutningen . och att kretskortet till fläkten var överbelastad .
