4953
Bil förbrukar väldigt många lampor
Klassad som Bilgalen Idiot
273 Inlägg
16 september 2012
Hallå! som rubriken lyder har familjen en bil som förbrukar många lampor, lamporna kan hålla mellan 1 vecka och ½ år, blir väldigt dyrt när man kör med osram nightbreaker.
Bilen är en Hyundai Trajet V6 2,7 2005 årsmodell.
Vet inte om bilen överladdar för generatorn sitter dumt till. så nu undrar jag om det finns något typ spänningsskydd man kan köpa och sätta någonstans så den slutar förbruka så mycket lampor.
Förlåt om jag har skapat tråden fel men hoppas det blev rätt.
Tack på förhand //WolleJR
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 september 2012
Osram nightbreaker har väldigt kort livslängd i sig självt, laddar då bilen lite grann mycket också så brinner dom av rätt fort. Mät upp spänningen i lampkontakterna med bilen igång, ligger den högt så löd i resistorkablar. Vet att Saab hade såna kablar att montera i 9-3SS, vi har även monterat såna i andra bilar med bra resultat.
62 Inlägg
16 september 2012
Mät spänningen över batteriet med bilen igång och se vad du får fram för värden. Sedan så kan du även mäta ute vid lampkontakterna för att se vad du har för spänning där. Börja med det.
273 Inlägg
16 september 2012
Okej får göra det, var hittar man resistorkablar? smile
273 Inlägg
16 september 2012
Okej får ut och göra det smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 september 2012
Vi köpte av lokala saab-handlarn, kostade typ 120:- eller nåt smile
273 Inlägg
16 september 2012
Okej, är det samma till alla bilar? smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
17 september 2012
dom löds bara in på  kablaget till lampan så de passar alla smile
273 Inlägg
17 september 2012
Täcker de alla lampor då eller bara en? smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
17 september 2012
en kabelsats/lampa om jag minns rätt smile går ju även att löda in lämpligt motstånd i kablaget för att få ner spänningen.
273 Inlägg
17 september 2012
Okej, då behöver vi många för det är nummerplåtsbelysningen bak, parkeringsljuset fram och halvljuset hmm
Elektriker
718 Inlägg
19 september 2012
Som Tireslayer säger så kan du ju om du vill snika lite bara löda in motstånd i serie så du får ett lämpligt spänningsfall:) Nå fint motstånd går inte på mer än 50spänn kanske? Tänk då på att det ska vara rätt lite motstånd i det ändå. Så du inte köper nå kOhm motstånd för då får du dåligt lyse:P
Som att kasta vatten i sjön.
273 Inlägg
19 september 2012
Okej, är inte så duktig på sånnt som jag egentligen skulle varit hmm Har hört att det finns något man kan sätta mellan + och - på batteriet som klipper spänningstopparna, skulle det kunna funka? smile
273 Inlägg
19 september 2012
-HardcOre- skrev:
exakt så gjorde min peugeot 406 -02 sen satte jag i xenon i halvljuset efter det har dom hållt i 2år 7månader
Det är både när man sätter dioder i parkeringsljuset och skyltbelysning och de vanliga lamporna i halvljuset, nästan bara vänster sida som lamporna går på hmm
Elektriker
718 Inlägg
20 september 2012
Haha mja jag är rätt kas på bil el också. Men man har ju elutbildning, dock lever ju bilar som sitt eget liv:P
Men är det spänningspeakar du får då? Det är inte att du alltid ligger lite högt?
Lite kuriosa: Vad gäller t.ex. vanliga 12V Halogen som man har i huset, spotlights m.m. så är i princip alltid alla små trafos gjord för lampor på 11,5V. Detta för att kliver man över 12V till lampan så tar man bort nästan 50% av livslängden än om man sen kör 11.8V igen efteråt. (Detta enligt en säljare på Ahlsell) Nu är väl bil lampor direkt exakt samma, men det säger ju lite om hur en liten spänningstopp kan förkorta livslängden dramatiskt på lampor smile
273 Inlägg
20 september 2012
monno skrev:
WolleJR skrev:
Okej, är inte så duktig på sånnt som jag egentligen skulle varit :/ Har hört att det finns något man kan sätta mellan + och - på batteriet som klipper spänningstopparna, skulle det kunna funka? :)
Lite kuriosa: Vad gäller t.ex. vanliga 12V Halogen som man har i huset, spotlights m.m. så är i princip alltid alla små trafos gjord för lampor på 11,5V. Detta för att kliver man över 12V till lampan så tar man bort nästan 50% av livslängden än om man sen kör 11.8V igen efteråt. (Detta enligt en säljare på Ahlsell) Nu är väl bil lampor direkt exakt samma, men det säger ju lite om hur en liten spänningstopp kan förkorta livslängden dramatiskt på lampor =)
Ja jo jag har oxå utbildning i bilel men är inte jätteduktig på det :P
När jag mätte på bilen så låg det konstant på värdena jag skrev högst upp
Batteri: 14,14 volt
Lampa: 14,10 volt
om jag inte minns helt fel ;)
Det är mest när man stoppar i dioder så funkar de mellan 2 dagar och någon vecka, kvittar om de är billiga från jula eller dyra märkesdiodlampor man köper, alla går sönder :/
Det som är mest mystiskt är att det är mest på vänster sida som lamporna går sönder :S
21 761 Inlägg
20 september 2012
Lampor avsedda för bil ska rimligtvis tåla minst 14 V enligt min åsikt, annars är det dåligt. smile
273 Inlägg
20 september 2012
Inte på Hyundaien där går lamporna stup i ett, men på golfarna, volvon, saaben och audin så har där inte gått en enda lampa konstigt nog. Men de är ju Europeisk kvalité och inte koreansk kvalité wink
