5242
Koppla Strömkabeln för slutsteg
180 Inlägg
6 oktober 2012
Jag har ett nytt slutsteg på ingång, så jag ska börja koppla ihop allt snart. Jag är dock lite osäker på vart jag ska sätta strömkabeln på batteriet...
På batteriet har jag en sådan:
http://i47.tinypic.com/2603apu.jpg
Är det bara att koppla in den kabeln på en sådan ledig plats eller?
Tack!
16 197 Inlägg
6 oktober 2012
du ska sätta den DIREKT på polskon å inte i blocket på bilden.
för "plåten" som går upp till den blocket är för klen..
180 Inlägg
6 oktober 2012
Jaha okej! Då ska jag göra det då. Tack för svaret!smile
