4957
Basen slutade att fungera! Hjälp!
7 Inlägg
15 oktober 2012
Tjena!
Min första tråd här på garaget så hoppas den ligger i rätt kategori osv..
Nu till problemet! Har en 10 mds bas i bilen som drivs av Rockford Fosgate p2002 slutsteg, kopplade in den för en vecka sedan och har fungerat hur bra som helst tills igår sad Den stendog, kommer inget ljud alls från basen. Så jag öppnar upp baslådan och tar ut basen då ser jag problemet:
http://imageshack.us/a/img248/889/20121015131546.jpg
Kan man löda fast tråden igen eller hur ska man göra?
Bild på basen:
http://imageshack.us/a/img339/845/2012101513162901.jpg
MVH
Rädd bilpojke som saknar sin bas i sin fula 850
7 Inlägg
15 oktober 2012
Alla svar uppskattas!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 oktober 2012
Du kan ju ta bort "locket" ovan och prova. (alltså det som sitter i mitten)
Men löda bakifrån tror jag inte är någon höjdare.
5 852 Inlägg
15 oktober 2012
Ser ut som den basen redan har upplevt en hel del då det sitter kabelsko på tinseltråden. Du kan testa vad föregående talare säger men det är inte helt lätt att utföra.
Annars är tyvärr basen körd.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 oktober 2012
Samma hände mig med likadan bas för många år sen, basen slog helt enkelt längre än vad tinseltråden var lång så den slets av, jag lödade ihop den och sen funkade den igen, sen sålde jag den för en hundring till en på jobbet som bara hade steg på typ 100w så den slog inte så långt då.
Team-leader för Team1
