11440
Allt ljud på högersidan har lagt av
29 Inlägg
10 november 2012
Jag har en Saab 9-3 från 99 som har drabbats av något konstigt på sistone. Samtliga högtalare på högersidan har slutat spela.
Felsökning hittills har bara vart att mäta om det finns spänning i kablarna, vilket det gör 0,018 V (samma som vänstersidan. Och har prövat att skifta över högtalarna och se om det hjälper, men icke.
Någon som känner till något liknande eller ytterligare någon felsökningsmetod?
Mvh.
Fadern är bara för fram och bak inte för höger och vänster*
Senast redigerat av TKollen (10 november 2012)
630 Inlägg
10 november 2012
Kolla så att du inte ställt in nått på stereon? Att t.ex. ljud bara ska komma från vänster sida!
29 Inlägg
10 november 2012
Fadern är bara för fram och bak, har även testat för säkerhets skull.
Kokar ris
923 Inlägg
10 november 2012
ja men det finns ju balance för vä/hö
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
29 Inlägg
10 november 2012
Jag tar och gör ett nytt inlägg här, det stämde, den funktionen är att dra i volymknappen och vrida, vrider jag den max åt höger så kommer det på maxvolym pyttelite ljud ur högtalarna.
Då bör det vara något litet brott någonstans i kabeln ska kolla hela vägen.
Edit: Den främre lät bara.
630 Inlägg
10 november 2012
Konstigt! Men ja, gå igenom kablar å kolla! Annars är det nått helt konstigt problem!
5 852 Inlägg
10 november 2012
Låter som ditt orginala slutsteg gett upp
29 Inlägg
10 november 2012
Det var faktiskt en skavd kabel i bagaget, som hade gått emot en gängad tapp, isoleringen hade skavt sönder så kablarna hade kontakt, ordnade dem så nu funkar den där bak men den där fram funkar fortfarande lika dåligt, ger lite ljud, kollade kablarna där och de va helt intakta.
29 Inlägg
10 november 2012
Kan detta göra att bara den där fram blir dålig?
5 852 Inlägg
10 november 2012
Absolut
29 Inlägg
10 november 2012
tujbo skrev:
Absolut
Den ryker vid nästa lön då tongue
