6343
serie eller parallel minst ohm vilket?
Rörkrökare
575 Inlägg
27 mars 2007
ja vilket ger minst och mest ohm? har för mig att parallel ger mest ohm vilket är de så ja är säker?
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
Leg. Spådam
816 Inlägg
27 mars 2007
Parallell ger minst motstånd, alltså minst ohm.
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
27 mars 2007
paralell blir minst ohm (ex 2 st 4 ohms basar(eller spolar) blir 2 ohm om du paralell kopplar. och 8 ohm om du serie kopplar.. se bara till att steget klarar av det ohm talet det blir
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Rörkrökare
575 Inlägg
27 mars 2007
okej tack för svaren:D
Lever för ljud!
