12177
Dubbla Talspolar
124 Inlägg
3 januari 2013
Precis köpt denna kan vara lite dunk i den, maybe. Men nu kommer det till en sak jag inte hänger med om,
hur ska jag koppla kablarna från basen ?
Med tanke på att om jag bryggar så tar basen väldigt mycket stryck. hmm
plus från ena sidan till minus på andra ? sedan minus från ena och plussen från andra till steget ?
HJÄLP !!!
Tack på förhand ! smile
TW-12 har special utformad korg för bästa möjliga talspolekylning.
- Extra förstärkt kon för högsta möjliga driftsäkerhet.
- Mycket bred flerlagrad gummiupphängning för lång slaglängd (högt X-Max)
- 2,5" 4-lagers dubbla talspolar med mycket effektiv värme frånstötning.
Elementet levereras fastmonterat i en rejäl träcase med skjutlock och stålhörn för bästa möjliga säkerhet under transport.
Teknisk Info:
    Element: 12"
    Frekvensomfång: < 300 Hz
    Effekt RMS: 500W
    Effekt Max: 1000W
    Impedans: 2 x 4 Ohm
    SPL: 86,9 dB
Theile-Small Parametrar:
    Rdc: 2x2,8ohm
    Leve: 8,86mH
    Fo: 36,5Hz
    Sd: 46,4msqM
    BL: 26,53TM
    Qms: 5,047
    Qes: 0,516
    Qts: 0,468
    No: 0,31%
    SPLo: 86,9db
    Vas: 34L
    Cms: 112UM/N
    Mms: 170g
    Mmd: 164g
    Magnetmassa: 120oz
    Xmax: 11 mm
5 852 Inlägg
3 januari 2013
Vad är det för slutsteg du ska driva  med?
124 Inlägg
3 januari 2013
Sketet denver 800w , 4kanals 4ohm, tyckte ja de stod.
Får bli så tills att jag får nästa lön sad Men då är frågan tror bara det är bas på kanal 3,4 eller något sådant.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 januari 2013
Det absolut enklaste isåfall är att köra ena spolen på kanal 3 och den andra på kanal 4 så slipper du krångla med serie/parallell/byggkoppling.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
124 Inlägg
3 januari 2013
Ok, men då får jag dra 4 kablar från basen alltså?
Eller kan jag göra på något annat sätt?
För kan vara så illa att bara kanal 4 är till bas och 1,2,3 är till diskant/skrikare osv.
Tack för tipsen smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 januari 2013
Om du ska koppla så som jag beskrev så är det 4 kablar från basen, 2st + och 2st - som behöver dras ja. Alternativet är att seriekoppla spolarna (så som du själv beskrev det i första posten) och sen bryggkoppla steget. Ingen av kanalerna på steget är dock tänkt för att driva bas, men kanal 3 och 4 har ett lågpassfilter vilket behövs för att inte få ut mellanregister och diskant (vad tusan får alla ordet skrikare ifrån?) ur basen.
2 024 Inlägg
3 januari 2013
Är det denna basen det gäller? Blir väldigt fundersam på vad det är för konstruktion på den korgen, normalt sett vill man att basens membran ska ha så fritt som möjligt att andas.
http://www.totalljud.se/usblaster-tw12- … c-212.aspx
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
124 Inlägg
3 januari 2013
ChriZtoffer, - Ok, men om jag drar 4 kablar från basen så, kopplar ja in det på kanal 3,4.
Men om jag bryggkopplar steget så kan jag möjligtvis bränna basen, eller att den tar väldigt mycket stryk.
Och skrikare menade jag inget med basen bara så du vet smile
Expoze - Ja det är denna bas det gäller, kan kasta in några bilder om det skulle hjälpa ?
Har funderat på vad jag ska ha för låda också för att få bästa möjliga ljud.
Är lite halv kass på liter mått på låda osv, kommer att ha basen i en volvo 940 sedan.
och detta med dubbla talspolar är verkligen nått nytt smile
Så jag har fixat en låda men tror inte det kommer att bli bra, men vem vet ? smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 januari 2013
Det finns ingen fara att bränna varken bas eller steg bara för att du bryggkopplar, det handlar som alltid om hur man använder grejerna. Varför skulle basen ta stryk av en bryggkoppling? Vet att du inte menade att "skrikare" har nåt att göra med basen, men dom flesta brukar kalla diskanter eller i vissa fall mellanregister för skrikare, å då måste man haft nån väldigt dålig upplevelse eller nåt. wink
124 Inlägg
3 januari 2013
ok, jag kollade runt lite här innan jag la upp en tråd, och då var det en kille som sa att jag inte bör göra så.
För att basen tar så pass mycket stryk..
Jag har gjort så än så länge med en annan bas men då var det inte dubbla talspolar på den dock.
hehe, om du har skruvat på med någon gammal golf högtalare lr något sådant.
Så förstår du mig dom skriker bara !! smile
Bara papp saker.. smile
men alltså gör det inget om jag drar +- från ena talspolen och +- från andra direkt till steget på tex kanal 3,4?
Fint att ni finns smilesmile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 januari 2013
Precis, antingen så drar du kablar från både + och - på ena spolen till kanal 3, sen + och - från andra spolen till kanal 4. Enklaste sättet och det funkar, ingen fara för basen så sett så länge som du gainar vettigt och sänker när det distar. smile
124 Inlägg
3 januari 2013
okok, då får jag testa de då smile tackar än så länge iallafall smile
5 175 Inlägg
3 januari 2013
såg ut som den nästan har inbyggd baslåda wink helt klart annorlunda
124 Inlägg
3 januari 2013
hehe, ska slänga upp nån bild såfort grannen kommer med kameran smile
