7553
Audi a4 tdi -98. Elfel extraljus.
298 Inlägg
27 september 2012
Extraljusen "släpper" inte när jag bländar av, ibland inte alls men oftast efter 3-4 sek. Mätt upp helljuskablarna (styrströmmen) och det ligger ca 2,5V på fast halvljuset är tänt och jag antar att det möjligen är problemet. Någon som har nån lösning vad det kan vara?
Lastbilchaufför
53 Inlägg
27 september 2012
Inget relä som hänger sig ?
Avstängd
10 388 Inlägg
27 september 2012
Vad ligger det på när du "bländar av" då?
298 Inlägg
27 september 2012
Har full spänning, 12,8V på helljus men 2,5V på halvljus (på helljus kabeln alltså) och den borde väl rimligtvis vara helt utan spänning då. Sitter det något ljusrelä bakom säkringarna och i så fall vilket och vilken märkning?
Avstängd
10 388 Inlägg
27 september 2012
Ja, det borde den vara. Har du mätt på kabeln med eller utan lamporna inkopplade?
Och nej, jag tror inte det gör det. Det gjorde det inte "förr" och jag tror inte (och det är ett stort tror) det är ändrat på den kärran, så då går det helt via spaken.
Men, där får någon rätta mig om jag har fel, för som sagt, inte 100
298 Inlägg
27 september 2012
Har mätt både med och utan lampor och utan extraljusrelä ifall det skulle komma bakström därifrån. Skulle ju inte hjälpa att ta styrström ifrån spaken heller om det är som du säger så vad gör jag...?
Avstängd
10 388 Inlägg
27 september 2012
Jadu, lite knepigt. Men. Jag har min gamla "hemma" just nu. Ska för sakens skull göra en mätning på den imorgon om jag tänker på det.
Inte så att du har "self check" (som kollar att lampor osv är hela?)
1 Inlägg
16 december 2012
Testa att koppla reläet både till helljuset (som du redan gjort) och den jord som går till lampan.
Funkade för mig på en V40.
298 Inlägg
5 januari 2013
Har provat det också, funkar inte...
