8394
MB 250D 92a Startar ej.
1 Inlägg
15 januari 2013
som rubriken lyder, mercan startar inte, hör ett klick vid en liten box som sitter vid absen (mellan absen och säkringslådan), absen klickar även till två gånger. Har provat att byta startmotor batteri säkringar, är det någon som har tips på vad det kan vara för bekymmer?
Tack på förhand!
5 175 Inlägg
15 januari 2013
kolla om du har ström ner till startmotorn. på båda kablarna. den smala ska du ha ström på när nyckenl vrids till startläget. har du inte det så kolla kabeln som sitter till tändningslåset. annars är de inte ovanligt att tändningslåsen pajar. prova även att mäta jorden mellan motor ock kaross och batteri. eller sätt en starkabel mellan minuspolen och motorn och prova starta. kolla säkringarna :-)
218 Inlägg
16 januari 2013
Kodad nyckel, går att nolla på mb verkstad!
Lås tappar kod och stöldskydd går i!
Behöver ej vara så men mkt möjligt, vanligt på MB
5 175 Inlägg
16 januari 2013
w124 hr ej startspärr. har haft många men ingen med startspärr. ineg orginal iaf. hade en med lös sändare. startspärren kom på w210 och w202 vad ja vet.
218 Inlägg
16 januari 2013
Eftersom det finns ett relä till startspärren kan det vara det felet!
218 Inlägg
16 januari 2013
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&a … =109104116
5 175 Inlägg
16 januari 2013
säker på det? har aldrig sett en w124 med startspärr på mågon av mina 13st ja haft:p då borde inte min 250d 93a starta med mina nyckar från nyckelsmeden.
I sånt fall kan han dra i sär kabeln som går längs med matarkabeln från batteriet till startmotorn.
sedan drar han av vakumslangen till dieselpumpen, på baksidan mot oljefiltret.
Sedan kopplar han ström på den kabeln han drog isär då den är signalen till startmotorn och sedan bör den starta oavsett om de är startspärr eller inte:) dock får han ingen laddning om nyckeln inte sitter i och tändningen påslagen:) punkar ändå.
Dock funkar de inte på 250d 20v då den har elektrisk pump. övriga har mekanisk.
218 Inlägg
16 januari 2013
218 Inlägg
16 januari 2013
Jag har en bekant med en 250d som fått ta bärgare till Phillipson för nollning av kod pga av att den inte startar.
Och det två gånger , nu har han tröttnad och bilen står.
5 175 Inlägg
16 januari 2013
vilken årsmodell är de på den? Har ärligt aldrig i hela mitt liv sett en w124 med startspärr. settat och googlat ett tag nu å inte hittat någon stans alls att det skulle finnas. Vad jag hittat är det endast bilar med flippnyckel eller ir nyckel som har startspärr och dom kom på w202 och w210. Därimot brukar man plocka i eftermarknadslarm och startspärr på inportbilar förr i tiden.
218 Inlägg
16 januari 2013
Det är en import det vet jag,  årsmodell 95
5 175 Inlägg
16 januari 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142502/142502-f14ece0112563ad1b381e21665b39690.jpg
har strådskaparen denna modell på myckel så är den startspärrsfri.
Kom dock och tänka på när vi prata startspärr att det kan ju vara en startspärr som spökar iaf. har den automat så går det inte att starta med väljarspaken i något annat läge än P och N och skulle ju kunna vara något sådant som spökar om det är en automat.
Kollade på relät du visa och tydligen så sitter det där relät till allt möjligt
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&a … 0015420219
Så inte ens säkert att det är rätt inskrivet på demonteringarna:p
Senast redigerat av mb_pucken (16 januari 2013)
