6856
Bmw e39 523IT varvar ej helt ut.. +abs
2 072 Inlägg
26 januari 2013
tja
har problem med att bilen ej vill varva över ca 5200varv
testat i 2-3-4an samma fenomen..har testat på tomgång med samma resultat.. nja den går ibland över 6,000 och lägger sig på ca 5,200
bilen går som ett skott fram till 5200 och då känns det som att varvstoppet ligger nu på 5,200 :S
och ang Abs+Asc
har börjat för ett tag sen.. lamporna tänds o släcks till o från.. ibland flera dagar utan problem o ibland flera dagar med tända lampor.. nu lyser de hela tiden..? abs givare? sökning kanske till o börja med lr?
Sandzoo i da house
18 602 Inlägg
26 januari 2013
sandzoo skrev:
tja
och ang Abs+Asc
Hade en urspårad ABS-givare på BMW:n i sommras. Den vägrade då att växla högre än tvåan. (Automat) i övrigt gick bilen perfekt. (Givetvis börjar även ASC lysa då)
Kan du läsa av felkoder är det en mycket bra början.
67 Inlägg
26 januari 2013
Hade samma sak på min bil, abs lampan.
För mig var det att byta givare eftersom abs givaren var glapp och den lös ibland och ibland inte. Kolla om du kan släcka lampan genom att röra på (givar kabeln).
2 072 Inlägg
26 januari 2013
Rickard: du menar kabeln der den e kopplat i.. I dosan?
Sandzoo i da house
67 Inlägg
26 januari 2013
Jag menade vid däcken tongue
2 072 Inlägg
26 januari 2013
Ok får pilla lite..har bytt lager fram höger..och rengjort sensorn men utan resultat..
Sandzoo i da house
67 Inlägg
26 januari 2013
Kostar nog inte så jättemycket att byta den men på min bil var jag tvungen att lossa på tanken för att byta kabeln
2 072 Inlägg
26 januari 2013
Har för mig att den som e kass e fram.. Får se
Sandzoo i da house
383 Inlägg
27 januari 2013
Gissar på att du har en felkod P0500 Vehicle Speed Sensor (höger fram) den ger signal till motorstyrdonet, vänster bak till mätarhuset/navi. Har du otur e det abs boxen som är kass.
2 072 Inlägg
27 januari 2013
få se, ska felsökas på tis.. har besikt på torsdag ;(
Sandzoo i da house
67 Inlägg
27 januari 2013
Missförstod nog frågan sorry :-P
2 072 Inlägg
67 Inlägg
27 januari 2013
Jag tänkte bara på abs:en och inte att set hörde ihop med varvtalet på bilen
2 072 Inlägg
27 januari 2013
Hehe jag vet ej om det hänger ihop...maffia sa d iaf :p
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
27 januari 2013
Vilken fråga rickard..
Sandzoo i da house
67 Inlägg
27 januari 2013
Du undrade väl varför din bil inte gick som den skulle frågan.
2 072 Inlägg
28 januari 2013
jo precis.. smile de va fråga ett.. sen är abs tydligen boven i de hela.. får se imorrn..ska på felsökning
Sandzoo i da house
