11137
Nytt batteri åt en säkring på steget, vad kan detta bero på?
105 Inlägg
2 mars 2013
Tjena så som rubriken lyder så, var ute igår kväll o poppade lite så dog steget till basen helt plötsligt, stannade o kollade till säkringen framme vid batteriet och det var hel, sen gick jag till skuffen o kände på steget till basen och det var grill hett och en utav säkringarna hade gått!
Innan så hade jag ett litet 40ah batteri och bytte igår till ett lite större på 60~ah, det kan ju inte vara möjligt att steget får mer kräm bara för att jag byter till större batteri? / Marcus
EDIT: Alltid har fungerat kalas innan med lilla batteriet!
Senast redigerat av Mikiver (2 mars 2013)
1 071 Inlägg
2 mars 2013
Kabel tjocklek?
Steg?
Bas?
Spolar på bas/basar?
Kopplat i vilket ohm?
Onödigt inlägg^^
105 Inlägg
3 mars 2013
16mm2 kabel (på tok för litet)
MDSTorque T3 1500watt max @2ohm
2x MDS Fr12w 2x4
och kör på 2 ohm, basarna är särkopplade då det är en skiljevägg i lådan.
Avstängd
1 714 Inlägg
21 761 Inlägg
3 mars 2013
Mikiver skrev:
2x MDS Fr12w 2x4 och kör på 2 ohm
Det går inte att få till 2 Ohms total impedans med de där basarna när man använder båda talspolarna, antingen blir det 1 Ohm eller 4 Ohm. smile
Hur har du kopplat egentligen?
105 Inlägg
3 mars 2013
fel av mig, dem är kopplade 4ohm (ska dem vara iaf) Basen är orörd och byggd och kopplad på mds, så det är 4ohm
21 761 Inlägg
3 mars 2013
Jag har sett uppgifter på nätet att T3 tydligen kan ge ut 400 WRMS i 4 Ohm med 1% distorsion, då drar det ca 50 A om man räknar på 14,4 V matningsspänning och 55% verkningsgrad (inte orimligt värde hos steg som arbetar i klass AB). I detta fall räcker 16 mm2 kabel utan att det blir stora späningsfall och kabelarean är därför inte huvudorsaken till ditt problem. smile
Kolla upp så att inte batteripolskorna glappar, kika även där strömkablarna sitter i steget.
