5320
Extraljus problem!!
55 Inlägg
1 mars 2013
Jag har ett problem, helt plötsligt så har mina extraljus börjat strula.
Bara ett lyser och säkringen till halvljuset på passagerar sidan går hela tiden, och helljus säkringen,
men så fort jag kopplar bort allt så fungerar hel&halvljuset igen.
Trodde först det var relät så jag böt det, men ingen skillnad, tänkte sen på jordfel för xtraljusen, drog om jorden och det började lysa, allt förutom halvljuset igen som sköt säkringen.
Kan jag ha förstört båda reläna med tanke på jordfelet, att det är det som spökar?
7 100 Inlägg
1 mars 2013
sitter alla jordkablar tillsamans på samma ställe?hadde liknande fel på min och då vare att de satt för många jordkablar på ett å samma ställe.
1 125 Inlägg
1 mars 2013
Säkringen går inte direkt om du har jordfel,är nog någonstanns du får matarstöm att gå ut i chassit.Korsslutning med andra ord
55 Inlägg
2 mars 2013
Alla satt på samma ställe, nu sitter dom på batteriet istället.
Vart skulle det kunna kortsluta då när allt fungerar som det ska direkt jag plockar bort allt?
Kan det vara reläna som gör det?
Det är så konstigt att halvljuset på passagerarsidan går, matningen är från förarsidan
55 Inlägg
4 mars 2013
Ingen?
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
4 mars 2013
Eftersom att problemet försvinner när du kopplar bort allt så är felet inringat, såvida det inte är fel avsäkrat.
Exakt vad felet är kan man spekulera i, eller så mäter man sig fram.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
1 125 Inlägg
4 mars 2013
Om det är på v40 som du har avatarbild så har jag svar,har byggt om elen på min
