11765
Komplett Luftburk Volvo v50 T5 -2005
349 Inlägg
5 mars 2013
Tjaba! Ska på med luftburk på min Volvo nu och letar efter begagnad på skroten. Dock blir jag så jävla förvirrad när man tittar på bilderna på skrotens hemsida som ska föreställa denna luftburken, varenda bild ser olika ut men ingen i närheten utav hur det ser ut komplett?
Är det någon som kan hur original luftburken är uppbyggd och kan förklara så jag köper rätt?
Markerat "luftburk" från skroten.
1 - http://fenixws.bosab.se/Photos.aspx?id= … xwidth=374
2 - http://fenixws.bosab.se/Photos.aspx?id= … xwidth=640
Markerat "luftrenare" från skroten
1 - http://fenixws.bosab.se/Photos.aspx?id= … xwidth=640
Och som de skall se ut komplett sen
http://images.gtcarlot.com/pictures/47133536.jpg
Jag får inte ihop detta?
tacksam för hjälp
Senast redigerat av cewee (5 mars 2013)
14 Inlägg
5 mars 2013
Tja tror inte att du har fått rätt bilder på burken , du måste söka på en till T5 , sen är det skit bökigt att sätta dit den , trångt .
349 Inlägg
5 mars 2013
Slagit på både T5 och mitt reg nummer. Får samma resultat på båda sökningarna.. Verkar struligt.
Du har inte din kvar och vill sälja? roll
14 Inlägg
5 mars 2013
Tyvärr så gick den sönder när jag tog lös den , Det är trångt =/
349 Inlägg
6 mars 2013
okej hmm Får bygga någon egen variant!
385 Inlägg
11 mars 2013
Lättast är att ringa till Volvo och be om artikelnummer som du sedan anger till skroten.
Ett tips vid demontering är under med domkraft under motorn och släppa på höger motorfäste och flytta motorn bakåt, underlättar en hel del.
MVH
349 Inlägg
11 mars 2013
MVH
Krångligt det ska vara bara för en liten luftburk. Menmen.
Det där hjälpte, tack så mycket! smile
