11539
Högt lambda-värde, Impreza gt
51 Inlägg
17 mars 2013
Har lite problem med avgasvärde på min Subaru impreza gt.
Besiktades med något för högt lambda-värde, 1,15 (0,90-1,10)
Alla andra värden är inom gränserna.
Därför undrar jag om någon vet hur man löser det på det smidigaste sättet?
T.ex om man häller i lite k-sprit i tanken skulle funka?
Och Isf. hur mycket?
Tacksam för svar!
866 Inlägg
17 mars 2013
Vad var värdena HC CO o2 där kan man se sad som är problemet smile?
Senast redigerat av tekniknissen1 (17 mars 2013)
51 Inlägg
17 mars 2013
Co 0,1 (0,5)  Co 2500 0,1 (0,3)  Hc 081 (100)
Stod det på pappret
866 Inlägg
17 mars 2013
Då låter som du har avgas läcka , kollla alla skarva det kan bara vara ett litet skit hål som får labda värdet att gå upp. Troligen före labdasensorn. dock inte säkert. En insticks skarv som läcker har en tendens att dra in luft och inte låta något nämvärt.
Kolla även bränsletryck.
Enligt värde så går det snålt.
Om inte cat,en Racing kat dålig temp på den då du har hög HC men då borde inte labda värdet vara hög.
