11554
Bilbaslådan på rummet? Inkoppling?
Besserwisser?
160 Inlägg
2 september 2007
Hejsan!
Jag har just gjort mig av med bilen och smällde upp alla
baslådor och högtalare på rummet ist.
Men nu till frågan:
Kan jag koppla en vanlig "bords / innomhus förstärkare"s RCA utgång
till mitt bilslutsteg? Sedan bara slänga in ett bilbatteri på rummet?
Jag har kopplat ett batteri och allt klart så steget / basarna är aktiva.
Nu lite kortfattat, är det rätt OHM från min innomhus steg till bilsteget?
Eller pajar jag någonting av att koppla ihop ett innomhus med ett utomhus steg?
Eller måste jag hämta in en bilstereo?
MVH!
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!
2 600 Inlägg
2 september 2007
skaffa en en 12 volt adapter istället för ett batteri så ska du se att det fungera smile jag kopplade min baslåda ifrån bilen på min förstäkare hemma inget slusteg och det funka de fint men blir nog bättre me slusteg .
gör som jag kör gubba racer=)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
2 september 2007
jag har sj bilbasarna innomhus  har de som  datorbas nu  kör med ett vanligt  steg och batteri å laddare tillde så de funkar fin fint
Biltokig
870 Inlägg
2 september 2007
RCA-utgång från din stereo till Ingång på Steget behöver du inte oroa dig för ohm på...
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
Besserwisser?
160 Inlägg
2 september 2007
men när jag kopplar in RCA kontakten i förstärkaren på rummet (från datorn) sen till steget på baslådan (från förstärkaren) så har jag kanske på 5% i winamp (volym) då tror jag att jag ska skjuta ut rutorna på rummet? :S ska det vara så? det kan ju inte stämma? nått måste ju vara åt det dåliga hållet helt enkelt? tongue då har jag ju inga diskanter eller nått sånt? ska ju kunna reglera volymen på basarna och diskanterna genom reglaget på min förstärkare? som allt är kopplat till? ett steg har ju som ingen volym kontroll? tongue vad ska jag göra?? :S
2 600 Inlägg
2 september 2007
dra ner volymen på steget  se om det hjälper.
Kejsare
547 Inlägg
2 september 2007
Prova att skruva ner gainen på steget lite då? Eller väldigt mycket om det nu är som du säger med rutorna tongue
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
2 432 Inlägg
2 september 2007
finns nått som heter gain  och  monosteg brukar man få med en ratt där du kan sänka med
Besserwisser?
160 Inlägg
2 september 2007
ska se om jag hittar nått sånt på steget?
Det är ju trots allt ett GAS Alpha x4 steg så det ska väl finnas nått sånt?
Jo hittade "level - front" och "level - rear" så det låter fint nu! Den var på max? wink
Förutom att jag har en aning diskant i basarna? ur blir jag av med det?
Eller det kanske bara är så för det är kopplat till en innomhus förstärkare?
För jag hade inte diskant i basarna när dom satt i bilen?
Tack för hjälpen alla!
Uppskattas!
Senast redigerat av Zc0rp10n (2 september 2007)
365 Inlägg
6 april 2013
Har 2st 12"MDS ZR1 V1 (säljs inte längre) ett mds slutsteg på 1200watt fundera på att köpa en omvandlaren ist.. smile så min fråga är vart finns sånna.. ska drivas med 12v och vill ska vara 230v
Burn i varje hörn är fett rätt! :D
