15441
Byte av ljus på mätarna? (Saab 9-5 -01)
109 Inlägg
25 april 2009
Ah okej, men bara så att man inte behöver vara orolig för sånt typ efter att man chippat motorn? smile
6 170 Inlägg
25 april 2009
#102
Nej det behöver du nog inte oroa dig för om du sköter bilen rätt.
Men annars kan du ju fråga i ett av motor-forumen wink
109 Inlägg
25 april 2009
Låter som en bra idé wink
Äntligen klar med grillen xD
Var det jobbigt att pilla bort färgfiltret på ACC'n? Tror du det kommer ta lång tid om man ska ta bort allt? ;o
6 170 Inlägg
25 april 2009
#104
Som sagt (innan du börja med OT tongue) så är det ett smärre helvete att sitta och pilla bort det gula filtret men plasten som sitter över filtret är ganska lätt att få bort.
Och som jag också sa så behöver jag inte pilla väck skiten för att få displayen grön utan det funkar lika bra att bara slänga i gröna dioder och skita i det sen. Och det är jag glad för tongue
Hur lång tid det tar beror ju på vilken metod du kör med, jag använde ju en skalpell för att liksom skära bort filtret och det funkade rätt bra.
109 Inlägg
25 april 2009
Okej, men jag har tyvärr ingen tillgång till skalpell hmm Men får testa utan att ta bort filtret 1 gång, och se vilken färg det blir x) Annars blir det väl bara till att sitta och pilla bort det liksom, sakta men säkert.
Var du inte rädd att förstöra displayen när du arbetade med skalpellen? :o
6 170 Inlägg
25 april 2009
#106
Rädd ??  hahahaha kärringfasoner tongue
Nja, var mest orolig att typ repa den eller nå men egentligen spelar det ingen större roll då man ändå inte kan sabba själva displayen (dvs det som ligger mellan dom två glasen).
Hade tänkt att jag skulle prova att torka lite med label off där jag tog bort filtret för att se om det biter på limresterna, kanske kan man använda det för att ta bort filtret med.
109 Inlägg
25 april 2009
label off? En speciell produkt eller vad är det?
Och vart går det att inhandla OM det funkar? smile
6 170 Inlägg
25 april 2009
#108
Feltema.
109 Inlägg
25 april 2009
Haha, as always xD
Säg sedan hur det gick smile
75 Inlägg
14 juli 2010
#110
Faktiskt väldigt trevligt att läsa denna tråden, hehe! Den kan nog fan komma till nytta, är riktigt sugen på att byta till blått ljus i min saab 9-3:a... så jag hoppas det är ganska likt tongue
75 Inlägg
6 augusti 2010
#111
Hur f*n ska man göra med knapparna? Upptäckte med att de är färgade i grönt, men jag vill ha BLÅ!
Någon som vet hur många lampor som behövs till instrumentbelysningen i hastighetsmätaren?
Tänkte byta till blått! tongue
1 Inlägg
19 juli 2011
#112
Grym instruktion!
Detta är precis det jag letade efter. Jag har dock några frågor. Hoppas någon kan hjälpa mig.
Vilka lampor byts ut för hastighetsmätaren, tank samt temp?
Hur testar man instrumentpanelen? Alltså går det att tända alla lampor så att man ser vilka som är sönder? och hur testar man SIDen?
Tico
1 Inlägg
5 september 2012
#113
Hur många lampor går det åt till alla mätare?big_smile
allså hastighet,varv,temp och tank?big_smile
vill även veta hur många lampor det går åt till acen?big_smile
Senast redigerat av blume (5 september 2012)
9 Inlägg
14 april 2013
#114
För den som efterfrågar detta så har jag gjort en komplett videoguide på hur man byter belysningen i instrumenthuset (samt plockar ur det ur bilen).
Klippet hittar du här; http://www.youtube.com/watch?v=XPFYkhcwiQ0
1 Inlägg
17 april 2013
#115
Tjena, ny här och på bilar.
Nu är det så att jag har varit runt och frågat som ett tok på flertaliga verkstäder och ingen har gett mig det svar jag önskar få.
Det är så att alla lampor i varv och hastighet har lagt av. Jag har även läst att det lutar åt T5 neo wedge (om jag har uppfattat rätt). Men resten av instrumentbrädan och andra upplysta grejer? Jag plockade bland annat  bort fönsterhiss knapparna för att få ett hum om vilken typ av sockel jag måste köpa. Basen är 10mm så det är väl 2st T4 Neo Wedge som ska dit. Men resten, det är fruktansvärt många lampor som lagt av i min 9-5, kommer nog bli nån tusenlapp bara för att få tillbaka all  belysning (då tidigare ägare måste ha varit snål, inte ens instegsbelysningen fungerade eller innertakbelysning)
jag behöver hjälp av någon som inte bara har varit i instrumenthuset, men också på resten av grejerna.
Det jag vet är (baserat på Neowedge)
Fönster hiss är  T4 2 st
ACC och Färddator är T5 12 st?
Bältesvarnare är små jäklar utan bas 1.2w 3st
Alla andra knappar vänster och höger (gissar på T4)
Special lampor till sätesvärmare?
tänkte satsa på blå belysning.
Så kortfattat, jag behöver hjälp med antalet lampor till all instrumentbelysning och hoppas på att någon har bytt mer än bara instrumenthuset, så man slipper slita loss allting för att se själv innan man har grejerna hemma. (är den som vill ha saker på sin plats innan man gör något, sadly but true)
Senast redigerat av Panzar (17 april 2013)
