6930
Halvljusen är döda BMW M5 E34
21 Inlägg
17 april 2013
jag har lite problem med bilen som är en BMW m5 e34 3.6 -90 och det är att halvljusen är döda. problemet kom kort efter att jag satte på xenon kit på halvljusen. alla lampor är hela och jag har kopplad direkt 12v på dom och då lyser dom så dom funkar. Det är bara 6,5volt i kablarna som går till vänster halvljus och 4,5 volt till höger halvljus. jag hör bara ett svagt klick från LKM modulen när jag sätter på tändningen och när jag ska sätta på halvljuset så klickar inget. det är alltid 6,5v respektive 4,5v i sladdarna hur jag än ställer lampknappen inne i bilen det är bara när jag stänger av täningen som det blir 0 volt.
jag misstänker att det kan vara relät i LKM Modulen men vad tror ni? är det någon som har haft något liknande problem på sin e34 eller kanske en annan bmw?
/Alexander
Senast redigerat av AlefG (17 april 2013)
Supraman
2 300 Inlägg
18 april 2013
Låter som att den är bränd.
Byt ut och mata xenonlamporna via ett relä.
Hur starka va lamporna på?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
21 Inlägg
18 april 2013
lamporna är på 35W och 6000k om det har någon betydelse.
jag pröva att löda om lödningarna till halvljus relät i LKM modulen då dom såg brända ut men det blev inte bättre..
När jag trycker ner relät manuelt med en skruvmejsel då lyser lamporna så det måste vara nån krets som styr relät som värkar vara ur funktion då relät inte vill "klicka" av sig själv.
vad menar du med att byta ut och mata via ett relä? alltså skarva ihop ett eget "el system" med relä å grejer till halvljusen som inte går via LKM modulen? smile
Senast redigerat av AlefG (18 april 2013)
235 Inlägg
18 april 2013
har du bara satt i xenonlampor utan ballastrar?
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
21 Inlägg
18 april 2013
Nej givetvis sitter det även ballastrar smile
