7908
Gjuta baslåda i reservhjulsbaljan
596 Inlägg
23 april 2013
Hej
Jag har letat som bara den men jag hittar tyvärr ingen bra guide på hur man ska göra när man ska gjuta en baslåda i reservhjulsbaljan.
Någon som har tips på var man kan hitta en bra guide med bilder o så??
Vart jag mig i världen vänder lämnar jag SVARTA RÄNDER
1 231 Inlägg
23 april 2013
Ett gäng armeringsjärn och en påse grovbetong! Fyll till önskad nivå och stoppa sen i basen smile titt du har nu gjutit en baslåda wink haha nää men om du täcker hålet med plast eller typ silvertejp, sen penslar på polyester och glasfiberväv så du får en tunn stomme att utgå ifrån! Sen hade jag vikit kanten där uppe och skruvat dit en mdf skiva som baffel och du förstår hur jag menar? smile så man skruvar och limmar fast "plastbaljan" i mdfskivan smile skriver från iphonen så bjuder på jobbig text wink
596 Inlägg
23 april 2013
okej.SÅ mkt vet jag hur jag ska gjuta.De enda jag grubllat på e hur man skulle fixa locket.
Men nu vet jag hur jag ska gå till väga
tackar
Gladen Audio
2 388 Inlägg
23 april 2013
Green_devil skrev:
Hej
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119726
Guide från Jensclaudius hur man kan göra en frontsub, men principen är samma för reservhjulet.
Team-leader för Team1
596 Inlägg
23 april 2013
Så vet jag redan hur man gör.
De var inte de som jag sökte efter
Gladen Audio
2 388 Inlägg
23 april 2013
Baffeln kan du ju såga ut genom att vända din gjutna form upponer och rita av den på en mdf/spånskiva när du e klar, gör den lite större i ovankant och slipa/raspa inåt så det blir som ett lock som går ner i hålet i formen, såga ut hål för basen/basarna och limma sen dit baffeln på lådan och fäst den mot baslådan med glasfiberväv och polyester.
596 Inlägg
24 april 2013
Aha tacka tackar för det.Då har jag lite mer kolla på hur man ska göra
596 Inlägg
24 april 2013
men hur många lager bör man lägga?
303 Inlägg
28 april 2013
Jag tejpade botten på baljan med silvertejp och sen vaxade jag de gick fin fint att få lös den sen smile
Gjorde min låda drygt 1cm tjock
596 Inlägg
29 april 2013
aha tackar
