5332
Bak högtalare, nybörjar frågor.
25 Inlägg
6 juni 2013
Hejsan, skall ta och bytta två st högtalare i bilen, då dem gamla är sprängda.
Läste lite i de klistrade trådarna, men 1000+ sidor i "Våga fråga" var lite för mycket.
Vilket fall som helst så förstår jag inte riktigt hur man skall räkna med Effekten, dB:n osv.
Jag har en Pioneer  AVH-1400DVD stereo, och på den står det att den klarar 50W x 4.
Om jag förstått det rätt så betyder det att den klarar av att spela 4st högtalare på 50watt st?
Stereon har även 3RCA (vet inte riktigt vad detta är, men kan ju vara viktigt)
Var inne på BRL och hittade 2st relevanta alternativ.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … ha526.html
Dessa har en RMS på 50Watt.
Max effekt på 100watt
91dB
60Hz-23kHz
och 4ohms impedans
Dessa kostar 450kr.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … mpanj.html
RMS på 50watt
Max effekt på 200watt
85dB
50Hz-20kHz
4ohms impedans
kostar 600 (sänkt från 1500)
Tittar jag bara snabbt på dessa 2 så låter det andra alternativet som de bättre valet, då dem kostat 1500kr ("Högre pris = bättre")
Det jag undrar över är väll vad allt egentligen betyder.
Om min stereo klarar 50W, klarar den av ett par högtalare som peak:ar på 200watt?
Det första alternativet har ju högre ljud tryck, och kan spela snabbare (Om jag förstår dB och Hz rätt)
Så hur skall man tolka detta? Vad rekommenderar ni att köpa, och varför?
Tack på förhand.
372 Inlägg
6 juni 2013
Man kan inte se på dessa siffrorna hur högt eller snabbt de spelar.
dB siffran anger hur högt de spelar med 1Watt i ett testrum.
Stereon kommer klara av båda alternativen. Men båda kommer låta bättre med ett slutsteg.
Rätt monterat kommer alternativ 2 låta bäst.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
302 Inlägg
7 juni 2013
Håller med Octan till fullo.
Tyvärr så ger inte så många huvudenheter ut den effekt som skrivs.
DLS högtalarna låter mycket bättre än de första alternativet med GAS.
Dock är det precis som Octan säger att du inte kan spela högtalarna fullt ut, då stereon inte ger ut tillräckligt med effekt.
Du använder RCA kontakterna för att koppla in ett slutsteg.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
25 Inlägg
7 juni 2013
Ok, men om jag köper till ett slutsteg och kopplar in till stereon, kan jag då koppla högtalarna till slutsteget, och på så sätt få ut full effekt från dem?
