5235
Behöver hjälp att räkna ut en ny baslåda - GAS 123PRO
159 Inlägg
10 juni 2013
Halloj!
Jag har en gammal GAS 123PRO liggande, och har blivit utmanad av en polare att se vem som spelar högst.
Då jag inte har någon låda liggande till denna bas, och inte tror att den rekomenderade 33liter slutna lådan är optimal för att spela högst så skulle jag vilja ha hjälp med att få en ny "spela högt låda" uträknad..
Basen kommer att lastas i 2 Ohm och få runt 700 rms att spela på.. Bilen är en VW Golf MK3 Variant. (Kombi)
Tacksam för hjälp!
Basens specs:
Bas: 12 tum.
Skålformad aluminiumkon.
Gummiupphängning.
Gjuten aluminiumkorg.
63,5mm high temp talspole.
Impedans 2x4ohm.
Känslighet 88dB.
Frekvensomfång 28Hz-2000Hz.
Effekttålighet 1000W max. 500W RMS.
100oz magnet, (200 oz magnetstruktur).
Monteringsdjup 155mm.
Monteringshål 284mm.
Vas 60 liter.
Fs 30Hz.
Qts 0,56.
Lådtips: 33 liters sluten låda.
Qtc 0,79.
F-3dB 40,5Hz.
21 761 Inlägg
10 juni 2013
Bygg lådan 105 liter och stoppa in 1 st 6" port, röret kapas 14 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Beräknad avstämning är runt 40 Hz, lådan borde spela ganska högt. smile
Uträkningen är teoretisk, har inte provat den basen själv.
159 Inlägg
10 juni 2013
Okej tack!
Är lådan räknad inkl bas och port?
Kan jag bygga en slotsport istället för att ha en rund port?
21 761 Inlägg
11 juni 2013
Ja, lådvolymen är inklusive bas och port. Om du gör slotport så tar den kanske upp en annan volym än det jag har räknat med, du får i så fall kolla upp det. Har iaf utgått ifrån 100 liter netto och räknar 2,5 liter för basen. smile
Senast redigerat av Drönirettab (11 juni 2013)
