7989
Problem med fönsterhissar på min volvo v70.
61 Inlägg
5 december 2009
Hej jag har ett fel på fönsterhissen. På vänster sida kan jag bara hissa ner men inte upp, på höger sida kan jag varken hissa upp eller ner. Detta från förarsidan alltså. När man sitter bak kan man hissa upp och ner båda fönstren.
Vad kan det vara för fel där framme? Behöver jag byta hela kontrollpanelen? eller går det att reparera?
Gå ner i vikt, precis som jag har gjort.
Här kan du läsa mer!
Yrkeschaufför
165 Inlägg
5 december 2009
Jag hade detta problem nyss i min s40, fick betala 400kr på verkstad bara för att få upp rutan, dem sa att motorn troligtvis var slut så det skulle ju kunna vara samma på din.
61 Inlägg
5 december 2009
aj då, då får det nog bli att köpa en ny för 1000 spänn sad
1 997 Inlägg
5 december 2009
Då är det garanterat hela dosan från förarsidan. eftersom det funkar från var sin plats kan det ju inte va motorerna. Kolla först alla anslutningar och sitter de fast så byt hela dosan!
Yrkeschaufför
165 Inlägg
5 december 2009
Men det sitter väl en motor i varje dörr, då borde det kunna vara så att förarmotorn är så pass dålig att den inte orkar lyfta rutan? Men den går ner du det inte behövs lika mycket kraft till det? För på min va det så att dosan som sitter i förardörren klickar men motorn orkade inte få upp rutan
Motborgare
1 099 Inlägg
5 december 2009
Knappsatsen på förarsidan, är min gissning nu när jag läser _hela_ inlägget.
Hitta en på skroten.
-- K
Senast redigerat av Kavli (5 december 2009)
1 997 Inlägg
5 december 2009
Så som jag fattar det är det de bakre rutorna som inte funkar att styra ifrån förardörren men att de funkar från sin egen plats. Isf är det garanterat något fel med dosan eller någon kabel. Hade det felet på min S70.
Är det däremot så att rutan på varken går upp eller ner från sin plats så är det troligtvis motorn eller någon kabel som e lös..
61 Inlägg
5 december 2009
rutorna går ner från varsin plats. men inte från förardörren. jag får helt enkelt plocka bort den och kolla.
Yrkeschaufför
165 Inlägg
6 december 2009
Jaha jag förstod det som att rutan fastnat, ber om ursäkt!
61 Inlägg
7 december 2009
ingen fara. Har kollat dosan fram nu men det verkar som att alla kablar sitter i. Men jag får ingen ordning på det ändå. Synd det.
332 Inlägg
7 december 2009
Kan vara tjockt me damm oxå i dosan.. blås rent från damm o prova igen smile
119 Inlägg
7 december 2009
Det är nästan helt säkert att det är damm i dosan, för det samlas förvånansvärt mycket damm inuti den.
Så dela på dem och rensa på damm, du kan även skrapa med en liten skruvmejsel eller liknande under de små bleckens kontaktytor, sen tycker jag det ska funka.
Jag hade samma problem i min V70, fast på den högra framrutan, efter jag delade på dosan och skrapade blecken funkade den utmärkt.
Hoppas det fixar sig
Senast redigerat av Schultz (7 december 2009)
Bird is the word!
55 Inlägg
15 december 2009
Funkar de inte att rensa så har nog de kortslutits av allt damm. Hade samma fel på min v70 när en av dioderna kortslutits så jag löda om lite sen funkade de fint sen
2 Inlägg
12 juni 2013
Sjukt jäkla trådlyft jag vet men hittade hit via Google. Hur får jag bort och upp dosan för att rengöra från damm? Gissar på att jag har det problemet så alla rutor går upp och ner förutom på förarsidan den går ner nån cm när jag trycker uppåt annars nada
Tack för svar på förhand!
