7057
A4 -97 Airbaglampa lyser, felkod styrenhet! Går ej att radera felkoderna!
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
20 juni 2013
vill bara förtydliga att mina inlägg inte skall uppfattas som negativa i någon mening, jag ber om ursäkt om det jag skrivit skulle uppfattas som negativt... oftast kan det upplevas med skriveri på forum som om att man är sarkastisk eller annat men så vill jag inte att ni skall uppfatta det som...
kan annars berätta jag varit i kontakt med elektriker här på mitt jobb på VAG och mycket riktigt styrdon mest troligt och kablar som glappar. Ledningar kan glappa i kontakten sedan dessa "rör" på sig ...
//Valle  neutral
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
5 175 Inlägg
20 juni 2013
//Valle  neutral
Hoppas de inte var mitt inlägg med citat från dig du uppfattade som påhopp. Var ej menat så utan bara en förklaring på hur jag tänkte och resonerade smile
Jobbar själv på VAG som mek/tekniker och anser även jag att det gissas på tok för mycket på dessa forum smile
933 Inlägg
20 juni 2013
//Valle  neutral
nej, inget jag tar illa upp med någon här, jag kan förstå att det blir lätt fel & missförstånd när man skriver på forum och hur det kan uppfattas... som sagt inget illa menat mot någon
