4185
Fjärrlåsning ur funktion på Sharan -02
1 Inlägg
10 juli 2013
Någon kunnig som har en aning om vad som är fel när man inte kan låsa/låsa upp bilen med fjärrstyrningen på någon av nycklarna, men kan låsa/låsa upp med nyckeln i låsen? smile Bilen är en VW Sharan 2002
Senast redigerat av Danne1977 (10 juli 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
10 juli 2013
Spontangissning; batteri som är slut i nyckeln
692 Inlägg
10 juli 2013
Jag hade samma problem på min Ford Galaxy -02 och det är ju samma platta, sen om elektroniken är densamma vet jag inte. Men jag bytte batteri i nycklarna utan framgång, Ford sa att det var vanligt och att man då måste koda om nycklarna som bara Ford kan göra. Skulle kosta runt 2000 kr, kan säga att jag gjorde det inte utan lät det vara och öppnade med nyckeln i dörren istället.
5 175 Inlägg
10 juli 2013
Ganska vanligt fel på shanaran.
Har hitils stött på några olika fel.
* nycklarna. Antingen dåligt batteri eller tappad kodning.
* dörrlås. Ej jag som felsökt så vet ej anledningen. Bytte bara lås
* trasig kabelstam i dörrgången.
* lös jordkabel i dörren.
