4300
Fråga om lampsocklar och mod för xenon...
2 712 Inlägg
14 augusti 2013
Visst inte riktigt vad jag skulle lägga tråden men hoppas att jag lagt den rätt!
Nu är det så att jag igår fick hem ett Xenon kit som är H1...
För lamporna i min bil är ju H1... dessvärre har jag ett problem..
Tittade idag lite på att koppla in det..
Kan bli problematiskt..
Min bil har en adapter från H1 Lampan till H4 kontakt... fattar inte varför..
Och den adaptern gör att man kan låsa fast lampan även... så monterar jag bara Xenonlampan och och sätter den fjädern över så låser inte lampan..
Tog lite bilder om det kan vara till nån hjälp!
Hur min lampa med adapter ser ut..
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173185/173185-c14cae5c9b3f40fdc01154b193e4bec1.jpg
Lampan!
Är ju en vanlig H1a!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173185/173185-7e1199745789c28608b39344d2a7a48c.jpg
Hur adaptern ser ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173185/173185-7b4e58d80ddbdafada3d8b3efa3600de.jpg
Hur Xenonlampan ser ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173185/173185-5431ffc6b5c18e092c7750337dab8916.jpg
Min idé va först om man kunde borra upp adaptern för att trä sladdarna igenom... men sen slog det mig.. hur fan ska jag få dit sladdarna eftersom dem är fast i lampan och ej går att dela???...
Om nån har några tips så vore jag väldigt tacksam!
Eller kan det vara så att Solfilmskompaniets Xenon är sån skit att sladdarna sitter fast i lampan ?
Eller är det så på alla kit?
Nån som har erfarenhet ?
Bilen ifråga är en Mitsubishi Galant 1999
Mvh Robin!
Senast redigerat av amoreex (14 augusti 2013)
735 Inlägg
14 augusti 2013
amoreex skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … e4bec1.jpg
Lampan!
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … a7a48c.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 3600de.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … ab8916.jpg
Mvh Robin!
Sådär ser alla xenonlampor ut smile
2 712 Inlägg
14 augusti 2013
xeno95 skrev:
amoreex skrev:
Lampan!
Mvh Robin!
Okej då är det inget med deras ju iaf..
Då är frågan om du har något förslag på hur man kan "bygga" om det för att få det att passa? smile
2 712 Inlägg
14 augusti 2013
Det glömde jag skriva..
Lägger till det även i första inlägget
Bilen i fråga är en Mitsubishi Galant 1999! smile
3 181 Inlägg
14 augusti 2013
De går inte och rensa sockeln på flatstiften å så satt du får genom kablarna..sen lägger smältlim runt om? Va nämligen så ja gjorde på min v70
2 712 Inlägg
14 augusti 2013
Satt själv och funderade om man möjligtvis kunde göra något liknande ... t ex att man hämtar 2 såna adapter på skroten.. tömmer dem så gott det går och sen skär ett snitt i dem så man kan få igenom kablarna... sen när det sitter så tar man fram limpistolen och limmar ihop det igen och nån klick så den ligger kvar.. dock så kommer ju lampan att klämmas så den lär ju sitta kvar ändå tro jag!
2 712 Inlägg
14 augusti 2013
Eller kan man eventuellt bara ta och sätta dit lampan på sin plats och lägga smält lim på lampansockel med lamphuset?
Vet ej hur varma lamporna blir ?
Men själva plast delen som man ser på sista bilden borde väl inte bli så jätte varm ?
2 712 Inlägg
14 augusti 2013
tobzter skrev:
De borde funka bara pröva wink
Ända är ju att man ej kan lämna det på öppet köp då..
wink
Refined
1 770 Inlägg
14 augusti 2013
2 712 Inlägg
14 augusti 2013
Zwudda skrev:
Bara att söka på google smile
http://www.stylingwebben.se/belysning-f … amphallare
Ofta det fanns.. sökte på massa så som t ex adapter etc etc... men tack så sjukt mycket!
Läste bara snabbt och såg Mazda.. men såg sen Mitsubishi Galant!
Fan vad underbart!
Då är det bara inkopplingen kvar där jag funderar ifall man kan ta de stiften som är till Xenonet och sätta i H4 kontakten som sitter där nu ? roll
Eller är det bättre att klippa sladdarna och koppla om det ?
Tack sjukt mycket Zwudda!
Refined
1 770 Inlägg
14 augusti 2013
Fan vad underbart!
Bara kul att kunna hjälpa till smile
Hmm. Jag begriper inte riktigt vad det är för H4 kontakt det är du pratar om, för på baksidan av kontakten på denna bildenhttps://www1.garaget.org/gallery/images/174/173185/173185-c14cae5c9b3f40fdc01154b193e4bec1.jpg
så ser det ju ut som om du bara har två vanliga flatstiftshanar, och det är väl två flatstift på xenonkitet med?
Senast redigerat av Zwudda (14 augusti 2013)
2 712 Inlägg
14 augusti 2013
Fan vad underbart!
Hmm. Jag begriper inte riktigt vad det är för H4 kontakt det är du pratar om, för på baksidan av kontakten på denna bildenhttp://www1.garaget.org/gallery/images/174/173185/173185-c14cae5c9b3f40fdc01154b193e4bec1.jpgså ser det ju ut som om du bara har två vanliga flatstiftshanar, och det är väl två flatstift på xenonkitet med?
Det som är lite konstigt...
En H4a lampa har ju 3 st stift.. men min kontakt som sitter i bilen är för en H4a, så den använder endast 2 stift
Hoppas du förstår vad jag mena smile
Refined
1 770 Inlägg
14 augusti 2013
amoreex skrev:
Fan vad underbart!
Ja, då förstår jag smile
Då är det bara att sätta stiften i de som de satt i smile Behöver inte klippa något, det är bara onödigt smile
2 712 Inlägg
14 augusti 2013
Ska se om det går bara hitta rätt + och - wink
Refined
1 770 Inlägg
14 augusti 2013
Det låste väl vara det absolut minsta problemet smile
2 712 Inlägg
14 augusti 2013
haha ja precis!
Bara i med en testlampa/multimeter så hittar man nog wink
