10458
Tips på bra dörrhögtalare för 1000-1500kr
48 Inlägg
29 augusti 2013
hej, behöver tips på dörrhögtalare till min passat 00a. tror det sitter 5,25" i original med små diskanter i dörrarna. skulle vilja byta ut dessa då jag vill ha diskanter som täcker upp till samma nivå som basarna. och vet ni om man kan byta ut diskanterna i dörrarna? har ni några bra tips på vad som spelar på bra ihop med mina 2 kicker cvx 15". ska drivas med ett jbl p1004.
5 852 Inlägg
29 augusti 2013
I din bil är det 6,5" kitsystem orginal. Mitt tips på kit är :
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-252.aspx
403 Inlägg
29 augusti 2013
5 852 Inlägg
29 augusti 2013
Man kan köra med dem eller bygga om adaptern orginal högtalare sitter i
48 Inlägg
1 september 2013
hur bygger man om den adaptern då? smile
5 852 Inlägg
1 september 2013
Du tar och bygger om orginalhögtalaren, du ser hur du ska göra när du tagit ut den
559 Inlägg
2 september 2013
Mitt tips är Gladen rs165, det låter otroligt bra i den prisklassen.
Glöm inte högtalaradapter som nämns också.
De finns på pmshopen.
Med vänlig hälsning, Putte
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
48 Inlägg
2 september 2013
skulle kunna vara något, men vad är det för skillnad på den och dual? och hur blir den med tanke på att den är på 3 ohm? watt styrkerna skiljer sig mot vad som står på deras hemsida också..
och är detta kabel kittet något att ha? http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 50mm2.html
vad menas med ofc koppar? det är inte samma metall på dom som det är på mina andra koppar kablar för det kittet är mer silveraktigt i trådarna
559 Inlägg
2 september 2013
Hej, det blir inga problem med 3ohm! Vad är det som skiljer emot deras hemsida? Dual är just dubbla sexor som skiljer. Det är en jävulsk midbas i dual:-)
Även på Facebook
