5136
Strålkastare glider ner - Passat b5
6 Inlägg
22 september 2013
Har lite problem med passaten och ljusregleringen.
För det första fungerar bara ljusregleringen från kupén när ljusomkopplaren står i läge '2'  (0 - 1 - 2), vet inte
om det ska vara så?
Sedan händer det att höger strålkastare 'glider ner' när jag är ute och kör med omkopplaren i läge 0, vrider jag då över till läge 2 justerar den upp sig till rätt nivå igen.
Det är en passat B5 -00 med vanliga halogenlampor.
Fel på omkopplaren?
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
22 september 2013
Mycket vanligt på dessa med att den glider ner bara på höger sida, inget "fel" som verkar vara löst av någon jag känner till.
Justering göres endast på läge 2 på räckvidds reglering
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
