9166
Hjälp/Tips att få bort dekoren från dörrarna !
(none)
1 725 Inlägg
25 april 2007
Skulle sätta kolfiber över Dekoren som sitter på dörrarna (Kolla bild var jag menar!)
Men jag viste inte om jag skulle sätta kolfiber över eller om jag skulle ta bort den gamla dekoren först. Så jag kolla lite lätt under den gamla dekoren och märkte att det var lackat där under, och snyggt verkar det vara med.
Så nu vill jag ha bort den gamla dekoren helt.
MEN, märkte att det var väldigt svårt att få bort denna dekor som är som en väldigt stark tejp. Det gick knappt med naglarna.
Någon som gjort detta innan eller som vet hur man kan ta bort denna på ett lätt sätt?????
   ( SAAB 9-3 ver 1 )
Tryck på bilden för bättre bild ! !
http://www.geting.se/image.php/38965-10,5767_ill.jpg
Senast redigerat av Braather (25 april 2007)
--Lev i går som det vore i morgon--
Proljece?
1 464 Inlägg
26 april 2007
Skulle avråda dej ... 1. dom finns där av en anledning 2. efter du har tagit bord "dekoren" så kommer lacken antagligen ha klister på sej och då ska du ha bort det jäkla pill jobb. 3.Tycker det är snygg som det är lägg ner tid och kraft på nått annat smile
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
26 april 2007
Häll varmvatten lver det när du pillar bort med nån liten kniv samtidigt, men jag tror att det blis snyggare med kolfiber över smile
