6453
hur ska jag koppla slutsteg och basen för bästa ljud?
326 Inlägg
25 april 2007
som jag sa hur ska jag kopla min bas till slutsteget för att få bästa ljudet.
lite info på slutsteget:
Effekt rms (1ohm): 1500w x 1 (THD 0.8%)
Effekt rms (2ohm): 900w x 1 (THD 0.4%)
Effekt rms (4ohm): 550w x 1 (THD 0.3%)
freqvens omfång: 10hz - 500hz
Ingångs känslighet: 200mv to 5v
Delnings filter: Ja (lowpass)
Variabel delningsfrekvens: Ja ( low-pass filter )
bass eq kontroll vid 45hz: Ja ( 0 to 12db )
platinum-plätterade kontakter: Ja
Storlek: (cm) 44,5(L)x6.2(H)x19,5(W)
lite info på basen:
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 31Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 500WMAX
Power rating (P) 2 x 300WRMS
SPL (1W/1m) 84dB
Suspension compl. (Cms) 0.14mm/N
Moving mass (Mms) 188g
Mech. Q factor (Qms) 8.25
Electr. Q factor (Qes) 0.53
Total Q factor (Qts) 0.49
Equivalent volume (Vas) 24 l
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 17Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter 75mm
Voice coil former KAPTON
Linear excursion (XMAX) ±25mm
Eff. cone area (Sd) 346cm2
Magnet weight 180oz
Weight 14.5kg
Banracing licens avklarad, driftinlicens på gång!
82 Inlägg
25 april 2007
Då steget är ett monoblock och är stabilt i 1 ohm ska du parallellkoppla spolarna på basen. Då halverar du motståndet till 1 ohm och då får du ut mest från din bas.
Du bör ha en kondensator/bra batteri för att få full effekt och att steget ej får för lite ström som är en vanlig orsak varför steg går i sönder.
326 Inlägg
25 april 2007
hmm okeey! få se nu parallel koppla hur gör jag det?
joo köpte en konding idag men den va för liten så ska till brl å byta nån dag!
82 Inlägg
25 april 2007
+ på ena spolen till + på den andra *2
Senast redigerat av Berra_ (25 april 2007)
326 Inlägg
25 april 2007
hm,m okeey! tror jag fattar! alltså från ena + polen på höger sida till  minuspolen på vänster sida och sen från vänster + pol till höger - pol? eller + från steget till +  polen på höger sen från - på höger sida till - på vänslet siga å sen från + polen på vänster sida till  - på steget
66 Inlägg
25 april 2007
Ofta om det är en "billigare" variant av slutsteg så kan man spela på 1 ohm men du får inte alls rätt ljud...
326 Inlägg
25 april 2007
okeey då tror jag att jag förstår! ska gå ner å prova om det blir bättre då! annars så kör jag som jag har nu! dvs en kanal till varge spole!
hmm joo det är en billigare variant på steg! men krafftigare än mitt mds gp3 steg iaf!
66 Inlägg
25 april 2007
Okej , hoppas det funkar och lycka till big_smile
326 Inlägg
25 april 2007
hehe det hoppas jag å! får jag bara byta till en krafftigare konding så blir det ricktigt bra:d
Team Autohifi!
865 Inlägg
25 april 2007
Ett monosteg har bara "en kanal" dock så brukar det ju finnas dubbla anslutningar.
kör du en talspole till varje anslutning så har du en last på 1ohm.
Steget blir då parallel kopplat.
Tänk på att strömkabels storlek samt jorden har stor betydelse.
se till att ditt batteri är up to date så att säga.
Good Luck!
326 Inlägg
26 april 2007
Good Luck!
härligt nu slapp jag fråga! har 2 utgångar på mitt steg så jag kör en kabel till varge!
hmm kör men grov strömkabel å dubbla jordanslutningar men ska byta till ett optima bateri bara jag har råd!
för övrigt vart det ett jävla tryck fasst ska bygga ny låda som spelar upp genom hatt hyllan sen!
