6860
Volvo S70 startar helt plötsligt inte
735 Inlägg
26 november 2013
Ska hålla mig kort.
Min Volvo S70 årsm 99 med 164hk bensinmotorn startar inte längre.
Startade bilen i söndags och sen igår när jag skulle åka till skolan så startade den trögt sen dog den lika snabbt.
Provade starta igen och då gick bara startmotorn runt.
Stereo,centrallås,halvljus, belysning osv funkar så kan jag utesluta ett dåligt batteri?
Soppapumpen startar
Var nyss ut i prova i 0-gradigt väder och det är precis att den inte orkar starta upp.
den skakar till och har ej orken riktigt, medans man har nyckeln i startläget så lyser varningslampan för batteriet dock..
Vad kan vara fel och vad bör jag felsöka? Stort tacksam för snabba svar då jag verkligen behöver bilen (60 mil i veckan)
735 Inlägg
28 november 2013
Blivit lite varmare senaste dagarna så idag provade jag igen.
Bilen hoppade igång med gaspedalen nere men bilen dog så fort jag släppte den
Provade med reservnyckeln efter att ha läst att startspärren kanske spökade, bilen startade och jag höll motorn på ca 1100 rpm några sekunder och sen kunde bilen gå på tomgång, provkörde, stängde av och sen nu startade den som vanligt igen
54 Inlägg
29 november 2013
Då var bilen troligtvis sur, körde du många  korta sträckor innan det hände?
Blir motorn normalvarm, annars byt termostat.
192 Inlägg
29 november 2013
jag hade det problemet med fukt i tändfördelaren.
4 824 Inlägg
30 november 2013
han har en 99, då finns det ingen fördelare eftersom dom har separata tändspolar (1 till varje stift) wink
Mvh Christian
1 808 Inlägg
30 november 2013
Hade lika dant problem på min S70 då var det eller det är immobilizern
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
735 Inlägg
1 december 2013
Jo immobilizern hoppade nog i.
Tror den största orsaken var en ispropp, på grund av gammal bensin.
Tankar man på en mack som inte omsätter så mycket så ligger ju bensinen och blir gammal smile
Så hädanefter tankar jag bara på dom större företagen smile
1 804 Inlägg
1 december 2013
Är vanligt på 850 iallafall att någon ventil fastnar i öppet läge. Så då är det bara att stå och nöta på starten med gasen i botten tills den tillslut hoppar igång smile
Detta är vad jag har hört när detta händer, har själv aldrig behövt testa smile
Meguiars_sverige
