7408
Hur får jag ut mest bas på ett JBL steg?
5 Inlägg
19 december 2013
Tja.
Har ett par dubbla JBL basar på 1600watt som drivs med ett JBL GTO-501EZ mono slutsteg på 770w.
Ni som vet hur detta slutsteg ser ut vet att det finns 3 olika reglage som kan ändras så att basen låter olika mycket Crossover,bass och gain.
Jag vill få ut så mycket bas som möjligt, något som har ett liknande slutsteg som vet hur jag ska gå tillväga?
Någon som vet hur jag ska ställa in steget?
Mvh.
287 Inlägg
19 december 2013
Crossover på runt 70-80Hz, Bass (vad jag fattat är som "bassboost") på 0 och gain är väl en lysdiod som visar när det är rätt inställt om jag inte minns fel? Vrid isf så det lyser på "ok" (eller vad det nu lyser)
Så hade jag kört för att få ut så mycket ren effekt som möjligt smile
192 Inlägg
19 december 2013
det steget är absolut fel till basarna. steget ligger på 500w rms och 770w peak. räknat på en bas. nu har du två st. på 1600w vilket gör att steget max släpper igenom 385w.
Vill du köra så så kommer steget överarbeta och snart brinna upp.
Men som svar på din fråga är. koppla ur ena basen skruva upp allt i max utom crossover som du ställer efter örat, lägre Hz så spelar den bättre djupa toner, högre ljusa toner men det säger sig självt.
5 175 Inlägg
19 december 2013
Det där lät som ett sådär bra förslag.
Koppla ur ena basen? Antar att dom sitter i gemensam låda så det lär inte bli så bra.
Vrida upp allt på max? Nja då lär steget skicka en jävlans sinusignal och därmed elda basar.
Jag säger att ts ska ställa croscower på ca 80Zh sen Bass på 0 och sedan gain på ca 80% eller spela med gain på min och sedan spela så högt att högtalarna i bilen låter illa sedan sänka lite.  sedan vrida upp gainen tills dess att basarna börjar låta illa och sänka gain ett snäpp.
Då riskerar man inte en massa dåliga signaler till basarna och spelar så högt det går utan att nått går sönder smile
Vill ts spela högre får denne köpa nytt steg smile
Senast redigerat av mb_pucken (19 december 2013)
192 Inlägg
19 december 2013
jag menar om lådan är delad mellan basarna så klart. och ts frågade hur han ska ställa för att spela så mycket bas som möjligt. Sinussignalen ändrar man med hertz talet.
så du påstår att man kan med ett slutsteg på 770watt peak bränna en bas på 1600watt?
16 197 Inlägg
19 december 2013
det är inga som helst problem att bränna en bas med för LITE effekt..
fel låda,för låga toner,för mycke dist. mm.
16 197 Inlägg
19 december 2013
exakt vad för låda har du till dina basar?
5 Inlägg
20 december 2013
Tack för alla svaren!
http://se.jbl.com/jbl_product_detail_se/gt5-2402br.html
där är baslådan jag har, tror att den lådan ska kunna pumpa ut bra mycket mer än vad den gör nu eller vad tror ni?
Bästa är kanske att sälja steget och spara till något med mer krut i?
där har ni slutsteget http://se.jbl.com/product-detail-gto-12 … 501ez.html
Voodoo
1 444 Inlägg
22 december 2013
Stereon spelar en del roll på hur mkt du kmr kunna spela
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
5 Inlägg
24 december 2013
Jo jag har hört det, har dock ingen aning på vilken stereo man ska ha eller var man läser effekt på dom osv.
vet inte vilken stereo jag har nu för den satt i bilen när jag köpte den :p
Men har du förslag på någon bra stereo så länka på! smile
